motorenöl
- Stefan76
15 Jun 2018 05:09 #61
von Stefan76
Stefan76 antwortete auf motorenöl
Nach dem einfüllen von knapp 8,5 Liter ist am Ölmessstab 1cm über max Öl zu sehen. Ölfilter wurde natürlich mitgewechselt. Ist das normal?
2.2 WT extracab Schalter von 2018
- Stefan L.
- Dank erhalten: 235
15 Jun 2018 10:51 #62
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf motorenöl
Ist normal, leider. Es passen zwischen ca. 7,2 bis 7,5 Liter rein wenn der Ölstand nicht über max sein soll.
Wenn es dir unheimlich ist lass nen Liter absaugen, du kannst nach meiner persönlichen Erfahrung aber auch damit fahren, ein cm über max dürfte unkritisch sein. Der Ranger ist als Geländefahrzeug so konzipiert, dass auch bei Bergauf/Bergab und Schrägfahrten die Kurbelwelle nicht anfängt im Öl zu panschen und es aufzuschäumen.
Stefan
Stefan
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
15 Jun 2018 15:32 #63
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf motorenöl
@Stefan L
Da würde ich mich nicht drauf verlassen, da der 2.2er der selbe Motor ist der auch im Ford Transit verbaut wurde, ebenso im Citroën Jumper.
Und am 3.2er wurde im Endeffekt ja nur ein Zylinder angehängt, da kippt Ford auch 9,8Liter drauf, obwohl bei 8,5Liter der Max.-Stand am Ölmessstab erreicht ist.
Wenn ich einen Zwischenölwechsel mache kommen nur 8,5Liter rein. Macht Ford den Ölwechsel beim Service, fahre ich nach Hause und benutze die hier bis es passt:
rover.ebay.com/...10014
- r-biker
- Dank erhalten: 78
15 Jun 2018 17:37 #64
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf motorenöl
..nach dem einfahren will ich die sauce die drin ist wechseln und nicht wie von Ford angegeben erst in 2 jahren oder 30 000 km..schadet dem motor sicherlich nicht..
Jetzt die Frage kann Ich dieses Öl reinkippen?
Alex
- r-biker
- Dank erhalten: 78
15 Jun 2018 17:39 - 15 Jun 2018 17:44 #65
von r-biker
Alex
....die richtige Ford freige scheint es zu haben,oder spricht noch was dagegen?
Alex
Letzte Änderung: 15 Jun 2018 17:44 von r-biker.
- Stefan L.
15 Jun 2018 18:10 #66
von Stefan L.
r-biker, das Öl passt!
@range-rider, der selbe Motor (2.2) arbeitet ja auch im LR Defender. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass für diesen und den Ranger Änderungen am Aggregat vorgenommen wurden im Hinblick auf Geländeeinsatz. Wirklich sicher kann man aber wahrscheinlich nur sein, wenn man einen Insider kennt oder Ersatzteilnummern vergleicht...
- Range-Rider
15 Jun 2018 18:28 #67
von Range-Rider
@Stefan L
Wäre mir neu, aber wenn auf was findest, sag Bescheid...
Ach einen Insider kenne ich, ich frag‘ auch mal...
- Range-Rider
15 Jun 2018 19:29 #68
von Range-Rider
Erste Rückmeldung: Ist ihm nicht bekannt das an den Motoren etwas geändert wurde... Fragt aber glaube ich auch nochmal nach...
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan L.
- Stefan L.
16 Jun 2018 13:12 #69
von Stefan L.
Bin gespannt was daraus wird. Meine "Quelle" finde ich leider nicht mehr. Meine das wurde mal in einem Defender-Forum diskutiert, aber wie gesagt, ich finde es nicht.
Andere Frage: Weiß dein Kontakt zufällig, ob die hierzulande erhältlichen Versionen des 2.2 Liter (130 und 160 Ps) den selben Rumpfmotor haben, also ob auch Kolben, Pleul, Kurbelwelle, Ventile usw. identisch sind?
Das wäre im Hinblick auf ein mildes(!) Chiptuning (remapping), was ich vielleicht nach Ablauf der Garantie machen lassen würde, interessant zu wissen. Antwort gern auch als PN.
Danke!!!
Danke!!!
- Range-Rider
16 Jun 2018 13:46 #70
von Range-Rider
Ich frage nach...
