- Dank erhalten: 21
Turboschaden
- Moyaru
Guten Morgen
- Luxcharlie
- Dank erhalten: 5
da kann man doch mal wieder sehen das Ford einer der innovativsten Autohersteller überhaupt ist. Sie bauen schlechte Glühkerzen ein, damit Du im Winter nicht starten kannst, somit bekommst du auch keinen Turboschaden wegen Eisschlag.
Ich denke mal dadurch wird es keinen Rückruf geben, schließlich sind die schlechten Glühkerzen so eine Art Vorsichtsmaßnahme von Ford.
"Ford, immer eine Idee weiter".
Frank
- Dank erhalten: 507
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Und desweiteren nur die, die in bestimmten Gegenden Deutschlands wohnen, wo das Wetter eben mehr so als so ist.
Und schon rechnet sich eine komplette Rückrufaktion für den Fahrzeughersteller nicht, egal ob das jetzt Ford ist oder ein anderer. Noch dazu besteht keine Gefahr für Leib und Leben der Fahrzeugführer...
Blöd für uns, aber ist leider so...
- unfor
- Dank erhalten: 56
Range-Rider schrieb: Das Problem ist das das nur Fahrzeuge mit einem bestimmten Fahrverhalten ihres Besitzers bekommen, sagen wir mal z.B. nur die , die viel Kurzstrecke fahren. (weiß nicht ob es so ist, nur als Beispiel)
Ich bin einer der Kurzstreckenfahrer (zur Arbeit 22 Kilometer je Strecke)!
Ich vermute aber mal, wenn der Turbo durch Eispartikel im Ansaugtrakt beschädigt wurde, passiert das zu Beginn der Fahrt und dann ist es egal wie lange ich dann noch fahre oder habe ich da einen Denkfehler?
Da ich im Norden wohne haben wir hier eher selten solche Tiefsttemperaturen von -15Grad bis -20Grad.
Mir egal ob die Vorwärmeinheit etwas bringt, sie sollen sie einbauen und gut - wird sich zeigen!
Angeblich soll die auch um die 1000€ kosten
- Range-Rider
Sich dann Eis bildet da der Motor ja nur lau ist und Du weiterfährst, das Eis sich löst und in den Turbo knallt ...
- unfor
- Dank erhalten: 56
Range-Rider schrieb: Ich denke eher so das Du losfährst, der Motor nur leicht warm wird und Du wieder anhältst.
Hört sich auch nicht unlogisch an....keine Ahnung!
Ich habe jetzt gerade einen Verdacht!
Als es Morgens so kalt war (-15Grad), sprang der Ranger gar nicht erst an und wir haben unseren anderen Wagen genommen (Benziner), nachmittags waren es nur noch -2 Grad und der Ranger sprang an und ich bin gleich damit zur Werkstatt gefahren - da wird es wohl passiert sein.
Vllt war es da etwas "angetaut" und hat sich gelöst und ab durch den Turbo, aber wirklich schon traurig so eine Sache
- unfor
- Dank erhalten: 56
Es ist vollbracht, gestern wurde auch die Vorwärmeinheit verbaut, somit kann der nächste Winter kommen. Hoffe es hilft!
4 Monate für die komplette Schadensbeseitigung geht doch noch -oder? /Ironie OFF
(Glühkerzen, Lichtmaschine, Turbolader, Vorwärmeinheit)
- Moyaru
- Dank erhalten: 21
4 Monate ist schon der Hammer....
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
Ist die Vorwärmeinheit zufällig von außen sichtbar, dann bitte mal ein paar Fotos einstellen
Gruß Andreas
