Ruck beim anfahren
- Rubber Duck
- ...weil jeder Tag zählt ;-)
seit Anbeginn quält mich folgende Frage:
Beim anfahren spüre ich immer so einen kleinen Ruck auch wenn ich nur vorsichtig mit wenig Gas anrolle. In etwa so als ob das Getriebe eine Art Freilauf hätte und der dann etwas hart einrückt. Macht mein Ranger eigentlich schon immer, kennt das jemand, ist das so normal ?
Fahre einen Wildtrak,3,2L, Automatik, 13tkm
Jupp
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Meiner hat es nicht und jetzt war bei 22tkm das Getriebe draußen (Kurbelwellensimmering), danach hat er es einmal gemacht beim beschleunigen. Seitdem nie wieder...
- Gopi
- Dank erhalten: 41
www.spritmonito....html
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
- DieterK
Das war aber bei meinem alten Audi A6 Automatik auch immer so...
- r-biker
- Dank erhalten: 78
DieterK schrieb: Meiner macht das eigentlich nur beim einlegen des Vorwärts- bzw. Rückwärtsganges (also auch beim anfahren, aber auch ohne Gas)
Macht mein Touareg auch..schein also normal zu sein.
Alex
- Range-Rider
- hansjo
- Dank erhalten: 67
so einen Ruck beim "Schalten" hatte ich ,bevor sich das Getriebe in den Notfallmodus verabschiedet hat. Nach Geländefahrten mit Untersetzung und Diffsperre hat das Getriebe die 2.Stufe nicht mehr verlassen. Man konnte noch fahren,aber nur innerhalb der 2.Fahrstufe.
Beim Wechsel der Fahrtrichtung gab es jedes Mal einen kräftigen Ruck.
War ein Sensorstecker am Getriebe mit Wackelkontakt. Seit dem dieser Defekt behoben ist,schaltet mein Ranger so butterweich,dass es sogar dem Verkäufer aufgefallen ist,der den Wagen für einen Werkstattaufenthalt abgeholt hat.
Fazit:es geht auch butterweich, aber es gibt da eine gewisse Bandbreite.Ich habe auch schon Ersatzfahrzeuge gehabt,die so ruppig geschaltet haben,dass ich die Schaltvorgänge in nassen Kurven nicht erleben möchte. Bei meinem Auto hört man nur die veränderte Drehzahl,keinerlei Ruck oder Lastwechselreaktionen.
Gruß,Hansjo
10l/100km
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Der fehlerspeicher zeigt auch nichts an.
Alex
