- Dank erhalten: 615
Hat der gestunken!
Wohl er wenn man viel gefahren ist und die Regeneration ist noch nicht fertig... Oder wie ist das zu verstehen?
- Dank erhalten: 514
S t e f a n schrieb: ...das Auto regeneriert vor der Garage - also im Leerlauf wenn man gerade gestartet hat???
Wohl er wenn manvielgefahren ist und die Regeneration ist noch nicht (oder gerade) fertig... Oder wie ist das zu verstehen?
Mach es doch nicht immer so kompliziert......hast es doch richtig verstanden, wie man am Schluss lesen kann.
- unfor
- Dank erhalten: 56
Vermutlich und sehr wahrscheinlich kann es natürlich NICHT mit der Regeneration zusammenhängen, da es dazu natürlich eine wesentlich höhere Abgastemperatur braucht, die ich vor der Garage noch lange nicht erreicht hatte.
Meine Frage zielte aber darauf ab, ob es damit zusammenhängen kann, das ich eine angefangene Regeneration irgendwie ABGEBROCHEN hatte und noch irgendwelche Rückstände im Abgasstrang waren, dei dann noch verbrannt oder "verstunken" oder sonst etwas sind.
Da es hier einige Kollegen gibt, die in der Richtung wesentlich mehr Ahnung haben als ich, habe ich dbzgl einmal nachgefragt!
Vermutlich habe ich mich aber auch dämlich ausgedrückt, kann auch sein......
Konnte ich jetzt etwas mehr Klarheit in die Sache bringen und das Thema beenden?
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Ich lasse meinen Diesel (Ranger) grundsätzlich IMMER etwas nachlaufen, meist zwischen 30Sekunden und 90Sekunden. Egal wie lange ich direkt davor gefahren bin. (des Turbos wegen)
Wenn er regeneriert und noch nicht fertig ist, rieche ich das in dieser Zeit über die Lüftung im Innenraum (wenn das Fahrzeug steht). Dann dreh‘ ich eben noch eine Runde...
- unfor
- Dank erhalten: 56
- Range-Rider
Parken, Motor laufen lassen.
Jacke anziehen, Handy einstecken, Kiste Wasser ausladen oder was auch immer, dann Motor aus und Schlüssel abziehen...
Ist bei mir so tief drin, passiert sogar wenn ich mal den kleinen Benziner meines Sohnes fahre
- Pickuphugo
- Dank erhalten: 58
- Range-Rider
- Dank erhalten: 505
Ich habe da noch nie drauf geachtet und stelle den Motor immer ab, wenn ich ihn nicht brauche, egal ob er gerade stinkt oder nicht.
Fahre auch nur Billigdiesel und Billigöl, schenke dem Motor nichts und habe knapp 100.000 problemlose Kilometer.
