- Dank erhalten: 41
Delta Avventura ET 40 mit 265/70/r17
- Gopi
04 Apr 2019 18:33 - 04 Apr 2019 18:34 #1
von Gopi
www.spritmonito....html
Delta Avventura ET 40 mit 265/70/r17 wurde erstellt von Gopi
Hallo Leute,
ich hab da mal ne Frage.
Und zwar möchte ich die Ventura et 40 mit 70 Querschnitt haben und bei der Felge
ist der 70 er Querschnitt nicht im Gutachten.
Fährt jemand die Felge mit 70 er Querschnitt?
Finde keinen üv der mir die eintragen will?
Mit freundlichen Grüßen
Gopi
Gopi
Letzte Änderung: 04 Apr 2019 18:34 von Gopi.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 270
04 Apr 2019 18:41 #2
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Delta Avventura ET 40 mit 265/70/r17
Mit welchen Gründen wird die Einzelabnahme abgelehnt? Dann kann man dir hier sicherlich weiter helfen.
- Gopi
- Dank erhalten: 41
04 Apr 2019 19:09 #3
von Gopi
Gopi antwortete auf Delta Avventura ET 40 mit 265/70/r17
Da die Felge in dem Gutachten nicht mit dem 70er Querschnitt drinnen ist?
Und einer meinte noch was von wegen abgaswerten usw.
Und bevor ich mir die Kombi jetzt kaufe und nicht eingetragen bekomme,
wollte ich erst mal fragen.
Habe hier nichts gefunden darüber.
- Trail-Seeker
04 Apr 2019 19:33 - 04 Apr 2019 19:53 #4
von Trail-Seeker
Bin jetzt kein Experte, aber über ein Einzelabnahme sollte das möglich sein. Ist ja nicht gerade eine exotische oder extreme Rad/Reifen Kombination. Das mit den Abgaswerten hört sich etwas an den Haaren herbeigezogen an, vielleicht hatte der Prüfer nur keine Lust auf Arbeit gehabt.
Sprich doch mal mit dem Händler der die Felgen verkauft, wird sicherlich nicht das erste mal sein das diese Kombi gekauft, verbaut und auch abgenommen wird. Der sollte dir auch was zu den Auflagen sagen können, unter dehnen das dann reibungslos über die Bühne geht.
Hab mal nur so zum Spaß im Netz geschaut, die Kombi die Du haben willst, allerdings mit ET25, wird so mit 265/70 über den Konfigurator eines Händlers für deinen Ranger angeboten.
Letzte Änderung: 04 Apr 2019 19:53 von Trail-Seeker.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gopi
- hecl
- Dank erhalten: 216
04 Apr 2019 22:56 #5
von hecl
hecl antwortete auf Delta Avventura ET 40 mit 265/70/r17
Rede mal mit der Firma MGS in Hof . Die verbauen die meines Wissens.
- monty
- Dank erhalten: 144
05 Apr 2019 00:52 #6
von monty
monty antwortete auf Delta Avventura ET 40 mit 265/70/r17
Bei der Delta Avventura mit ET 25 steht die Größe 265/70 R17 im Gutachten.
Nur eben bei ET 40 nicht.
- Gopi
- Dank erhalten: 41
05 Apr 2019 05:25 #7
von Gopi
Genau das, nur will ich die et 25 nicht wegen der kotflügelverbreiterung.
Ich dachte nur wenn einer die Felgen mit den Reifen fährt und schon eingetragen bekommen hat, kann ich sie mir bestellen, weil es ja dann möglich ist.
- Trail-Seeker
05 Apr 2019 08:08 #8
von Trail-Seeker
Dann denke ich mal das es bei der ET40 Probleme mit der Freigängikeit geben wird wenn Du 265/70 montieren willst, diese aber nicht in dem TG stehen. Eine Option wäre noch mit Spurplatten zu arbeiten und ein Set-up zu finden bei dem du um die Kotflügelverbreiterungen herum kommst, oder andere Felgen in die Wahl nehmen. Ich Fahre zum Beispiel Tuff T01ET20 mit 265/70 ohne jegliche Modifikationen, die sind natürlich von der Optik nicht so unauffällig wie die Delta.
- hecl
05 Apr 2019 12:16 - 05 Apr 2019 12:18 #9
von hecl
Schobbe hat die Delta 4x4/Adventure 8017 drauf. Eventuell ist das Gutachten ja ähnlich.
Aufgebraut hat die die Firma MGS in Hof.
Umbaufred SCHOBBE
Umbaufred SCHOBBE
Letzte Änderung: 05 Apr 2019 12:18 von hecl.
- Gopi
- Dank erhalten: 41
05 Apr 2019 17:15 #10
von Gopi
Und bei deiner Kombi hast du keine Radkastenverbreiterung?
