- Dank erhalten: 96
Felgengrösse originall Felgen
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
Abrollgeräusche halten sich in Grenzen, fährt sich auch nicht schwammig oder unruhig.
Hoffe das "blau" wäscht sich noch weg...
Einzig die Reifendrucksensoren spinnen...
Nach dem "anlernen" kommt nach 10min Fahrt eine Fehlermeldung
Jan
Sieht gut aus. Bin ja bekennender Goodrich-Fan, fahre die schon über 25 Jahre.
Das blau würde ich an Deiner Stelle sofort abmachen. Einfach mit dem Dampfstrahler drauf halten, schon ist es weg! Wenn Du wartest, bis es von selbst abgeht, dauert das sehr lange und kann auch sein, dass das nicht mehr so gut weggeht! Das ist nur zum Schutz der weißen, aufvulkanisierten Buchstaben gedacht....
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Jetzt noch die Trittbretter runter und gescheite Rock Slider dran und er ist perfekt.
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
Das mit den Reifendrucksensoren (Meldung) nach Reifen- / Felgen wechsel hatte ich auch, das hat sich schnell eingependelt, der hatte so 3x die Meldung gegeben.
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
- Nazgul
- Dank erhalten: 96
Trail-Seeker schrieb: Trittbretter runter und gescheite Rock Slider dran
Vorher noch die neue Raptor Schnauze, Haubenhutze, Bullenfänger , KF Verbreiterung und Schublade im Laderaum...
Das ist dann nochmal ds Geld was die Reifen/Felgen Kombi gekostet hat
Rock Slider gefallen mir jetzt auch nicht sooo doll
Jan
- NP300
- Dank erhalten: 47
Kleiner Tipp zu der weißen Schrift: einfach Felgenreiniger drauf, kurz einwirken lassen und abwaschen - funktioniert auch super gegen Bremsstaub etc
Berni
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
Das Problem mit den Sensoren hatte ich auch, zumindest mit einem. Egal ob im Stillstand bei ausgeschaltetem oder laufenden Motor noch während der Fahrt und sonstigen Forenratschlägen, die Meldung kam immer wieder. Auch der Händler konnte mit seinem ProgrammierWasAuchImmerGerät nichts machen, der Sensor war defekt und nur ein Austausch hat den Fehler behoben.
- Nazgul
- Dank erhalten: 96
Die weigern sich beharrlich Ihren Dienst zu tun...
Ca. 15 min nach dem Starten kommt die Fehlermeldung
War gestern beim fFH und der hat das ausgelesen, auf seinem Gerät wird
alles sauber angezeigt, nur der Ranger lernt sie nicht ein
Jetzt hab ich die Reklamation mal an Hr. Wagner von Brand Wheels
geschickt.
Ich hatte dort die Reifen ja kpl. montiert bestellt mit Versand nach Lindau
am Bodensee.
Wenn da die Sensoren getauscht werden müssen, müssen wohl die Reifen
von den Felgen weil die Teile innen angebracht sind?
Dann wieder aufziehen, wuchten und Montage... Das wird wohl was kosten
Eventuell empfängt der neue Ranger auf einer anderen Frequenz?
Das (Original) Ersatzrad wurde sofort erkannt.
Bin etwas gefrustet
Jan
- Reiskocher
- Dank erhalten: 58
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
- Nazgul
- Dank erhalten: 96
Reiskocher schrieb: Zum Sensor tauschen muss der Reifen nicht von der Felge. In der Regel reicht es den Reifen einzudrücken.
Hi Reiskocher,
das meinte der von der Werkstatt auch, war nur skeptisch ob die Goodrich nicht
vielleicht zu störrisch sind
Brand Wheels hat sich auf jeden Fall noch nicht gemeldet...
Jan
