klirrendes Ger?usch beim Kuppeln
- monti79
wenn ich bei meinem Nissan Navara die Kupplung durchtrete, tritt ein klapperndes, metallernes, klirrendes Ger?usch auf. Je h?her dabei die Motordrehzahl ist, desto lauter wird es. Man kann es aber auch im Leerlauf bei durchgetretener Kupplung wahrnehmen. Ich habe schon geschaut, ob irgendwas locker ist, aber nichts gefunden. Nissan behauptet, das sei normal beim Pickup. Das kann ich mir allerdings nicht wirklich vorstellen.
- Mud
mein Nissan Baujahr 2003 keine Ger?usche!
W?rde mich auch nicht mit der Aussage abwimmeln lassen.
Also mein Rat!..........geh auf die Barrikaden. Oder wechsle nach M?glichkeit das Autohaus.
Gru? Mud
Gruß an ALLE mit einem Laster!
- D22
klappert's da aus dem motorraum? Jahrgang? ger?usch klingt nach den omin?sen
steuerkettenspannrollenr?ckrufdefekt
hat zwar nichts mit der kupplung zu tun, aber je nach dem der motor belastet wird, t?nt's mal oder auch nicht
meiner meldete sich zuerst bei talfahrten ohne gasgeben, sp?ter dann auch im stand bei h?herer drehzahl
seit dem austausch herscht wieder ruhe
gruss stonie
- FG142
kling nach Ausr?cklager der Kupplung. Ger?t beim Treten unter Last und dreht sich. Wenn das im Eimer ist kommt es zu diesen Ger?uschen.
Die Kupplung muss auseinander, am besten sofort Druckplatte und Mitnehmerscheibe im Austausch wechseln lassen.
Bis dann...
- syberbruno
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
- Pitt
Ist in der Regel Ausr?cklager, das ausgeschlagen ist, siehe FG142. Das Ger?usch d?rfte bei warmen Getriebe lauter sein. Au?erdem m?sstest du beim Schaltvorgang w?hrend der Fahrt ein leichtes Fibrieren des Kupplungspedals bemerken, wenn du die Kupplung trittst und der Motor noch auf Drehzahl ist.
- Schmidus
w?rd auch ganz klar Ausr?cklager sagen. Hatte das an meinem Subaru auch mal, bin aber noch 60.000 km gefahren und dann verkauft. Der l?uft heut noch mit dem Lager!
Gru? Schmidus
- Pick_up_tuerz
ich w?rde sichergehen das es nicht das axialen kubelwellenlager ist
denn dann hei?t es sofort verkaufen bzw. es droht ein kapitaler lagerschaden.
ist aber in der regel das ausr?cklager...
mfg Marcel
- Henry
Pick_up_tuerz schrieb: ich w?rde sichergehen das es nicht das axialen kubelwellenlager ist
Nach dem Verkauf droht der dann wohl nicht mehr? Einfach nett die ?streichischen Verk?ufer. Fair und offen. Und ich dachte schon es w?r' ein Vorurteil.
Euer Henry
Schafe Bienen Trallala
Ranger 2.2 XLT 2015
- Pick_up_tuerz
es hat ja kein mensch gesagt das man das beim verkauf vertuschen soll(jeder denkt nicht so wie du....)
es gibt auch leute die soetwas reparieren k?nnen!!
also bitte:vorher denken dann urteilen
mfg marcel
