AHK & Anhängerbetrieb
- ranger-hb
die Achs bleibt gleich in der Mitte des Anhängers. Nehmen wir mal einen 1 Achser.
So, hinten haue ich eine Palette mit 500kg drauf und vorne eine mit 300 kg.
Wie hoch ist die Stützlast dann wohl?
Oder noch besser. Der Anhänger hat natürlich ein Stützrad. Ich belade wie oben, einmal mit Stützrad in Waage und einmal das Stützrad 10 cm hochgedreht (natürlich nicht angekuppelt). Das Ding kippt genauso schnell hoch wie 10 cm tiefer und hat 0 Stützlast und ist damit falsch beladen.
Das Argument, schnell aufzusetzen etc. kann ich ja verstehen und sehe auch den Sinn in einer tieferliegenden AHK, aber mit HA entlasten hat das für mich nichts zu tun.
Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen
Grüße,
Holger
- creol
ich weiß nicht was Ihr für Vorstellungen habt, wie so ein Anhänger
sich verhält.
Es geht bei der Stützlast weniger um das Bremsmoment, das wird immer
durch einen Drehmoment der Längsachse bei der Verzögerung auf die Anhängevorrichtung wirken, also die HA niederdrücken. Deichsel waagerecht oder nicht, ist nicht erheblich.
Das eigentliche Problem, stellt die Entlastung der Vorderachse dar.
Hier wird das besagt Drehmoment, vom Anhänger erzeugt durch die Nickbewegung, die VA entlasten und das hat eklatante Folgen für die Lenkung und für die dynamische Achslastverlagerung beim Bremsvorgang.
Sprich, der Bremsweg wird entsprechend länger und die gelenkte Achse hat weniger Gewicht auf der Aufstandsfläche, was wiederum Auswirkungen auf die die Spurtreue des gesamten Zuges hat.
So beladene Fahrzeuge, neigen zum Schlingern und schleudern und das will ja eigentlich keiner.
Eine Vollbremsung, möchte ich jedenfalls nicht mit einem so zusammengestellten Zug machen müssen.
Greets from Phil
www.anhaengerha....html
Don't forget to have fun!
- Dank erhalten: 616
Nun ist ja soviel quer geschrieben. Wo liegt denn nun das eigentliche Problem?
Wenn der Dranhänger gerade steht, die Stützlast stimmt ist doch alles gut. Geht auch in einem Satz...
GS
- ranger-hb
Und Phil ist eh nicht im Film AHK zu hoch....
Grüße,
Holger
- Percy
- 5 Topf Ross
Hat da jemand eine Antwort drauf wie ich mit der Serien-AHK den Wohnwagen gerade richten kann? > www.pickuptruck...32186
Danke.
das war die frage:
Hatte jetzt das erste mal meinen Fendt am Haken, der Wohnwagen hängt ganz schön schräg am Ranger wie das erst ausschaut wenn ich noch mein OME Fahrwerk drin habe!!!???
Hat schon jemand die Adapterplatte von Westfalia angebaut, welche nimmt man da?
Gruß, Percy
- creol
Du Pappnase
Lies nochmal Deinen vorherigen Beitrag.
Greets from Phil.
- Brocken
Soll 339€ kosten, überlege aber nu auch noch einmal den FFH anzu quatschen,
ob das nicht auch anders geht!
Mfg
Falk
- Dank erhalten: 507
- PJ0709
- 4x4 = 16
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- ranger-hb
creol schrieb: Hi Holger,
Du Pappnase
Greets from Phil.
Selber Pappnase
Ich wollte doch nur erklären, das man so falsch beladen die HA vom Auto aushebeln kann, aber nicht wegen der 10 cm höher liegenden AHK
Da brauche ich keine Abhandlung als Antwort, daß das dann falsch beladen ist..
So jetzt ist aber gut hier mit Pappnasen.
Grüße,
Holger
