Antenne / Empfang / Parkhaus / Zubehör
- WT_3.2_S
am Montag, 02.12.2013, kann ich meinen schwarzen Wildtrak 3.2 (Schalter) abholen.
Natürlich erst mal auf die Straße, aber Dienstag leider dann auch wieder zur Arbeit, denn irgendwie muss das Geld ja verdient werden. Und da entsteht meine Frage:
Wir haben ein firmeneigenes Parkhaus mit deklarierter Höhe von 2,00 Metern. Bin auch schon mit dem Zollstock durchgelaufen und habe alle Höhen gemessen, der niedrigste Punkt ist 2,06 Meter.
Kommt der Ranger mit der (leider) auf dem Dach befindlichen Antenne da dran?
Habe ihr entsprechende Erfahrungen in anderen Parkhäusern gemacht?
Gibt es alternative ("Stummel")-Antennen, die man tauschen kann und der Empfang nicht leidet?
Wie sehen eure Parkhauserfahrungen dahingehend aus?
Bin gespannt auf die Antworten / Erfahrungen.
Norbert
- vaty
herzlichen Glückwunsch zu deinem baldigen Ranger
Ich meide zukünftig Parkhäuser. Der erste Versuch ging in die Hose
Theoretisch hätte alles gepasst, aber die Antenne hatte doch die eine oder andere Neon-Leuchte abgerissen. Ich hatte mich nur gewundert, warum es so laut war, bis ich die Beschärung gesehen hatte. Auf der Ladefläche lagen diverse Scherben und eine Neon-Leuchte-Abdeckung
Bestgruß
Vaty
- EGGE
- Dank erhalten: 49
verstehe mich jetzt nicht falsch aber
eigentlich ist es hier so sitte sich erst mal vorzustellen
bevor man(n) gleich fragen stellt
und oben gibt es auch eine Forums-suche die man(n) benutzen kann
bevor man(n) ein neuen thread aufmacht
guckst du hier www.pickuptruck...tenne
Gruss Egge ( der es nicht böse meint )
Edit Mod:
danke @ egge; hatten den antennenbeitrag gar nicht mehr aufn schirm aber nun beide themen zusammengeführt
Egge aus HRO
- flamingo
Bestgruß
Vaty
Na,dann weißt Du jetzt spätetens,warum Du n PickUp fährst.
Den Abfall gleich eingesammelt.
- PJ0709
- 4x4 = 16
also ich fahre mit dem ranger in jedes parkhaus mit mind. 2,00 meter deckenhöhe. bei einigen schlägt die antenne mit nem "klong" an schilder etc. an; teilweise schleift se auch etwas an der decke. bisher habe ich aber noch nichts abgeräumt.
wobei man aber vorsichtig sein muss. wenn ich rückwärts fahren muss, schraube ich teilweise die antenne ab. hier will ich dann nicht auf "spannung" hängen bleiben
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- Dank erhalten: 616
duesentrieb schrieb:
Zunächst begnüge ich mich mit der Stummelantenne, aber es ist nicht wirklich der Reisser, oder gibt es vielleicht eine kurze Antenne mit gutem Empfang. Die Höhe sollte nicht viel höher als 20-30 cm sein.
Daniel
Moin.
Das Problem gabs beim Yeti - nun hat die nagelneue Skoda-Antenne der damalige Parkplatznachbar. Ein Opelfahrer Rund 30 cm lang die Antenne.
Neulich gabs einen Toyota Yaris als Leihwagen - nun hat der die Opelantenne. Der Empfang mit der Toyota-Antenne ist auch klasse, Antenne rund 20cm lang.
Also einfach mal ein bissle durchtauschen...
- BigPit
Die Parkhauswächter kennen das Problem aber und tauschen die Röhren gleich aus. Für die Montage musste ich übrigens noch nie zahlen, nur für die Röhren
Zum Ranger. Die Antenne liegt so flach, dass müsste eigendlich gehen. Probier es halt mal zu zweit vorsichtig aus.
Ungeachtet dessen vermeide ich Parkhäuser wo immer es geht. Die Kiste ist einfach viel zu lang und in engen Parkhäusern macht sich auch der große Wendekreis unangenehm bemerkbar. AuUch ist es nicht lustig, vorne schon Wandberührung zu haben und trotzdem noch einen halben Meter weit in der Fahrspur zu stehen. Für die Stadt haben wir noch die Rennsemmel meiner Frau 2,2 erAstra Cabrio und noch einen Corsa, der ab und zu mal Gassifahren muss. Der hat eh erst 12.oookm in 4 Jahren auf der Uhr.
- PJ0709
- 4x4 = 16
Moin.
zu geil
ich werde jetzt mal gucken, wann ich so einen yaris rumstehen sehe
Robert
Fahrzeug:
- Wurmloch
- Dank erhalten: 12
Ich fahre mit der Karre überall hin, dafür habe ich sie ja. Und damit ich im Parkhaus auch zurücksetzen kann, habe ich die lange orig. Antenne gegen einen Stummel getauscht, wie hier in einem anderen Fred schon empfohlen und bin mit dem Empfang zufrieden. Allerdings gekauft und nicht getauscht
Das kribbelt so schön immagen, wenn die Decke so richtig knapp über mir ist
Wurmloch
- WT_3.2_S
