- Dank erhalten: 78
Rampenlänge (berechnen)
- Thorvald
Das wird mithilfe einer Funkwinde und Rampen geschehen.
Die Frage ist, wie lang müssen die Rampen wohl werden?
Nimmt man lieber eine mit Rundung damit der Knickwinkel an der Ladekannte nicht so groß ist?
Welche Belastbarkeit sollten die Rampen haben.
Ich möchte 3 Kaufen, eine fürs Moped, eine links und rechts für meine Füße dann kann ich auf dem Moped sitzen und mich hochziehen lassen. Deshalb müssen die auch nich 200€ pro stück kosten.
Grüße aus dem Norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Ich wollte das für den Transport meiner Kutsche nutzen, ist mir aber auf Dauer zu Aufwendig.
Bilder davon findest Du hier: www.pickuptruck...hobby
- Thorvald
- Dank erhalten: 78
aber ich habe schon eine Winde. Werde wohl in der Nächsten Woche anfangen die Halterung zu fertigen.
Und ich brauch wirklich 3 identische Rampen.
Möchte nicht nebenherlaufen, ist mir zu wackelig.
Möchte lieber selbst auf dem Mopen sitzen.
Laden muss ich übrigens eine VStrom und eine F 650 CS.
Bei der BMW mache ich mir Sorgen wegen des Rampenwinkels.
- skyfox
Thorvald schrieb: Die Frage ist, wie lang müssen die Rampen wohl werden?
das kommt ja in erster linie auf die zweiraeder an - ein enduro sitzt nicht so schnell an der ladekante auf wie eine strassenmaschine. => enduro = steilere rampe moeglich - strassenschine => laengere rampe, damit das gefaehrt nicht unter den rasten mit dem rahmen an der ladekante aufsitzt. ist dann auch nicht so angenehm, wenn so'n schwerer bock in etwas erhoehter lage aufsitzt und sich nicht mehr gut weiterbewegen laesst.
gruss sky
- Nickel
- Stickoxidterrorist
- Dank erhalten: 71
- Schweden-Tourer
- Dank erhalten: 14
Is die rechte ne Tuono? ^^
Thorwald: Vll wenn du die selber Rampen baust?
Dann kann man sich die genau so machen wie man se braucht und weiß, dass es kein Driss is
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
Schweden-Tourer schrieb: Is die rechte ne Tuono?
Na ne Tuono schaut schon anders aus,
Ich würde wohl eher sagen das ist nen Eisenschwein aller Buell
- Nickel
- Dank erhalten: 71
Schwedentourer hat leider den zonk erwischt
- Thorvald
- Dank erhalten: 78
[/quote]
An selber Bauen hab ich durchaus schon gedacht.
Da ich die aber klappbar aus Alu haben möchte tun ich mich mit der Berechnung des Profils ein wenig schwer.
Hab auch schon an steckbar gedacht...
Ich werde zunächst wohl die Windenhalterung bauen.
Dann wird ich mir, wegen der Länge, einfach mal welche irgendwo leihen.
- Nickel
- Dank erhalten: 71
Mit drei Rampen würde ich mir nochmal überlegen, die musst ja auch noch mit dir rum schleifen und wenn du mit einer Winde arbeitest wirst ja auch jemand finden der bequem knöpfchen drücken will, während du den Bock hälst. Ein weiteres Problem seh ich darin das du die Motorräder ähnlich weit aussen stellen werden musst wie ich, entweder du rangierst auf der Pritsche oder du hast keine auflagefläche für die jeweils äussere Rampe.
Ein weiter denk Anstoß wäre die 3 Rampen miteinander zu verbinden um nicht unfreiwillig den Spagat zu Proben.
Wobei das in deinem Schottenrock sicher nett aussähe
