Laderaum Teppiche / Matten
- skyfox
danke - gruss sky
- jastericka
- Dank erhalten: 280
habe aus einem ähnlichen Matrial und dicke meine ladefläche ausgelegt, waren Quadratische platten von 60 auf 60 cm und habe diese zurrechtgeschnitten. Durch das Gewicht bleiben die richtig gut liegen. kosten waren 65 Euro.
Wenn es drauf schifft und Wasser drunter kommt ist dies kein problem, da beim Limited und WT ja eine Wanne drin ist mit Rillen. Da kann das Wasser ohne problem ablaufen und trochnet dabb wieder ab.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Zwetschge
- Dank erhalten: 151
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Fixierst du die noch am Boden irgendwie (Klebeband o.ä.)?
Bin auch am überlegen aus Kostengründen eine Bautenschutzmatte zu verwenden, jedoch rollt sich diese bei dir an der Ladekante ja leicht nach oben.
- Zwetschge
Das die am Ende so hoch kommt liegt daran, dass die Matte 10 Minuten vorher noch aufgerollt war (Versandtechnisch) das legt sich aber...
Und Zwetschge, man könnte die Matte auch umdrehen, dann ist das mit dem Aufwölben schlartig weg.
Auf alle Fälle hast Du eine Pico Bello saubere Laderaumwanne, sieht ja aus wie aus dem Prospekt.
- Zwetschge
Wegen der sauberen Wanne... Ich hab se vorher mal abgewischt aber viel Transportieren muss der auch nicht, das muss der Amarok... Der Ranger ist quasi das gute Fahrzeug und der vw ist zum Arbeiten da, der sieht auch entsprechend aus
- manfredsen
Ranger OD schrieb: Na Ihr seid mir ja Experten, eine Antirutschmatte mit Klebe- oder Klettband zu fixieren.
Lach, der war gut...
Ne, mir ging es nicht das Fixieren der Matte zwecks "Anti-Rutsch", sondern nur darum zu verhindern, dass sich die Ränder auf Dauer hochwölben.
- Zwetschge
Und ich sag mal so, die Bautenschutzmatten sind relativ "günstig" falls die sich im Laufe der Zeit wölben oder so, dann schmeißt die weg oder benutzt die für was anderes
manfredsen schrieb: mir ging es darum zu verhindern, dass sich die Ränder auf Dauer hochwölben.
Wie gesagt, auch hier hilft gelegentliches wenden der Matte.
