- Dank erhalten: 119
Annäherungslicht / Umfeldbeleuchtung LED ?
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
27 Jul 2016 06:21 #21
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Annäherungslicht / Umfeldbeleuchtung LED ?
Auf der Platine sitzen 16 LED's, das ist krass hell. Der Umbau ist einfach. Die fertigen Puddle Light's kosten 60$ plus Versand und wenn's dumm läuft noch Zoll.
Kann jeder machen wie er will, ist immer so. Die meisten kaufen sich auch die Aruma Laderaummatten - auspacken und draufwerfen für 170€... mit Kuli und Notizblock... Für 60€ und 15 Minuten zuschneiden geht das auch...
Wichtig nur das die Friedhofsbeleuchtung weg kommt.
- MiG
- Dank erhalten: 27
27 Jul 2016 08:23 #22
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
MiG antwortete auf Annäherungslicht / Umfeldbeleuchtung LED ?
Sacht ma kann ich die Leuchten irgendwie aktivieren? Sind bei Mir verbaut aber geleuchtet haben sie noch nich.
3,2l Wildtrack 2016
- Schnaik
- Dank erhalten: 242
27 Jul 2016 09:09 #23
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Annäherungslicht / Umfeldbeleuchtung LED ?
Diese Lampen (Außenspiegel und beim Wildtrak noch zwei weitere im Sportbügel zzgl. Tagfahrlicht und Rücklichter) nennt Ford "Umfeldbeleuchtung". Die gehen bei mir an, wenn man das Auto per Fernbedienung entriegelt und auch, wenn man das Auto verlässt und den Zündschlüssel abzieht. Also eine Comming Home / Leaving Home - Funktion. Die Leuchtdauer kann im Menü eingestellt werden. Aber komplett abschalten kann man das meiner Meinung nach nicht.
Beste Grüße,
Maik
- Schnaik
27 Jul 2016 09:10 #24
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Weiß einer von Euch, welche Leuchtmittel beim 2016er im Sportbügel des Wildtrak verbaut sind und wie man die wechseln kann? Die würde ich dann warscheinlich gleich mit tauschen.
Beste Grüße,
Maik
- fordv8star
- Dank erhalten: 24
08 Aug 2016 15:46 #25
von fordv8star
2022er Ford Ranger Raptor
fordv8star antwortete auf Annäherungslicht / Umfeldbeleuchtung LED ?
Hallo Schnaik,
im WT Bügel sind bereits nur LEDs verbaut
Warum willst Du die tauschen?
VG
RS
VG
RS
- hecl
- Dank erhalten: 216
01 Sep 2016 22:35 - 01 Sep 2016 22:38 #26
von hecl
hecl antwortete auf Annäherungslicht / Umfeldbeleuchtung LED ?
Ich hatte das mal auseinander
Also in diesen Lampen WT Bügel sind Leuchtelemente drin wo eine SMD verbaut ist.
Dieses Leuchtelement geht ohne SÄGEN nicht auseinander.
Aber.
Das Leuchtelement (Gehäuse) ist genau so Groß wie die Kennzeichenbeleuchtung.
Nur das Gehäuse der Kennzeichenbeleuchtung ist etwas höher.
Es passt aber in die Öffnung am WT Bügel genau rein.
Nur der Anschluss ist ein anderer.
An dem Gehäuse am WT Bügel ist es ein einfacher 2 poliger Stecker.
An der Kennzeichenbeleuchtung ist es ein Anschluss für eine T10 (w5w).
Aber das kann man ja ändern.
Hier mal Bilder zum Vergleich der beiden Gehäuse.
das größere ist die Kennzeichenbeleuchtung
Rechts Kennzeichenleuchte
Links WT Bügellampe
Muss nur noch beim fFH mal fragen was die Kennzeichenleuchten kosten.
Aber.
Links WT Bügellampe
Letzte Änderung: 01 Sep 2016 22:38 von hecl.
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
02 Sep 2016 01:12 #27
von DethStroke
Yee Yee Nation
DethStroke antwortete auf Annäherungslicht / Umfeldbeleuchtung LED ?
Bei 60$ hast kein Zoll erst ab 200, ich bestell andauernd drüben
written with my dirty fingers on HTC ONE with Taptalk Pro
Yee Yee Nation
02 Sep 2016 12:27 #28
Ich verstehe gerad das Problem nicht.
Sind Dir die SMD im Bügel nicht hell genug?
Ranger OD antwortete auf Annäherungslicht / Umfeldbeleuchtung LED ?
hecl schrieb: Dieses Leuchtelement geht ohne SÄGEN nicht auseinander.
- hecl
02 Sep 2016 12:28 #29
von hecl
Richtig.
EINFACH ZU DUNKEL
EINFACH ZU DUNKEL
02 Sep 2016 19:31 #30
Ah, okay. Ich hab das eben in der Garage mal ausprobiert, Tor zu Licht aus und Umfeldbeleuchtung an. Fazit, hell genug sind die eigentlich nur beleuchten die lediglich den Rollokasten und weniger die Ladefläche. Das sieht im Dunklen schick aus, mehr aber auch nicht.
Ich hatte vorher im XLT schon einen LED Arbeitsscheinwerfer unter dem Alucover, den habe ich jetzt hinten links in der Ecke neben der Hecklappe. Stecker in die 12V Seckdose auf der Ladefläche und die Nacht wird zum Tag.
