- Dank erhalten: 518
Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
09 Nov 2020 22:48 #21
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Moin.
Und neben Optik eine gute Möglichkeit Zusatzscheinwerfer zu befestigen.
- Dank erhalten: 514
10 Nov 2020 08:17 #22
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Über das "gut" läßt sich streiten.
schütteln sich die Lampen doch ordentlich mit entsprechenden Folgen fürs Licht.
Kommt natürlich auch auf die Größe der SW an.
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
10 Nov 2020 08:43 #23
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Die Zeiten zusätzlicher Scheinwerfer endeten bei mir mit dem Verkauf meiines "Trabant".
- manfredsen
10 Nov 2020 08:51 #24
von manfredsen
Das stimmt. Durch die nicht mehr sehr festen Halterungen des „Personenschutzbügels“ zittern die Lampen und damit (teilweise) der Lichtkegel.
PIPDblack schrieb: schütteln sich die Lampen doch ordentlich mit entsprechenden Folgen fürs Licht.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
10 Nov 2020 09:02 - 10 Nov 2020 09:08 #25
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
Habe einen Bügel von Delta4x4 dran und ich muss sagen der Sitz schon gut fest. Unten wird mit edelstahlhaltern am Rahmen verschraubt und oben hinter dem Nummernschild mit der Front. Natürlich kann man damit keine Bäume ausreißen aber der sitzt schon ordentlich. Hab den seit zwei Jahren drauf, keinerlei Probleme mit PDC oder abstandsradar. Zusatzscheinwerfer hab ich auch drauf und da wackelt/zittert nichts beim Fahren.
Alex
Letzte Änderung: 10 Nov 2020 09:08 von r-biker.
- RangerRudiX
15 Dez 2020 20:20 #26
von RangerRudiX
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
RangerRudiX antwortete auf Frontbügel Facelift mit PDC Sensoren
... habe nun auch einen Ranger Baujahr 2019, daher die Frage funktioniert auch das ACC mit dem Misutonida Bügel?
Vielen Dank, der RangerRudiX
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
