- Dank erhalten: 551
Anrzugsdrehmoment AHK
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
Für meinen Kopf ist es auch schwer zu verstehen das ich 3,5 to. an vier M10 der Güte 10.9 (oder war es 12 irgendwas) hängen kann, die durften nur mit 66 Nm angezogen werden.
Allerdings sind das ja 3,5 to. Rollende Last und nicht 3,5 to. die unter der Decke hängen.
- Dank erhalten: 616
p.rauch schrieb:
@modian,
brauchst nur ein Rohr mit einem Meter Länge und da ziehst Du dann mit 24kg, schon hast Du Deine 240Nm
Warum so kompliziert?
Da die meisten Drehmomentschlüssel im Haus- und Hofschrauberbereich nur bis 200Nm gehen, kann man auch 200Nm und dann noch mal mit 40Nm festziehen.
Das die Sprengringe nun endlich Federringe heissen, wurde ja schon irgendwann korrigiert.
- AmStaff
S t e f a n schrieb: kann man auch 200Nm und dann noch mal mit 40Nm festziehen.
Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst Stefan oder
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
ich würde es da aber vorziehen 2 x mit 120 nm anzuziehen. da spart man sich das neueinstellen des drehmomentenschlüssels!
gruß twomax
- modian
- Dank erhalten: 33
SUPER IDEE
Meiner geht tasächlich nur bis 200NM
BTW
Wie hoch ist eigentich die Stützlast am Ranger ?
Mann, war ein Scherz
Drei Seiten, um zwei Schrauben festzuziehen...
Alles gut.
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
- modian
- Dank erhalten: 33
Festigkeitsklasse der Schrauben ist 8.8 Schrauben sind M16.
Laut Tabelle sind 240 NM da gar nicht drin.
Bei der Tabelle muss man sich halt nur noch für einen Reibwert entscheiden. Das ist die einzige Schwierigkeit, die noch auftreten könnte.
- Dank erhalten: 702
