- Dank erhalten: 25
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- ZusatzScheinwerfer unter dem Sportbügel des Wildtrak befestigen
- campingfriend
RangerRudiX schrieb: @campingfriend Thomas
Welche Zusatzscheinwerfer hast Du da verbaut? Welche Aussenmaße haben diese?
Hast Du eine genaue Bezeichnung dieser Scheinwerfer, Marke, Modell ...
................schnibbel......
Viele Grüße,
der RangerRudiX
es handelt sich dabei um diese Scheinwerfer:
2x Hella LED Arbeitsscheinwerfer S1500 Nahfeld 12V
Montage einfach an den vorhandenen Bohrlöchern.
Zwar im Sprüh- & Böschungswinkel, aber einen Tod muss man sterben.
Habe diese an dem Serien-Rückfahr-Scheinwerfer mit angeklemmt,
aber mit einem Schalter ( hinten in der Ladefläche) schaltbar gemacht.
Gruß Thomas
- Dank erhalten: 514
www.amazon.de/g...&th=1
Die haben nicht nur die ECE-R23-Zulassung sondern auch eine Zulassung als Rückfahrscheinwerfer (Kennzeichen "AR" auf dem Glas). Zudem sind sie mit ihrem dunklen Glas nicht so auffällig und mit ihrer Größe gehören sie auch zu den kleineren Vertretern.
Ich muss sie nur immer noch anklemmen. Angebaut sind sie schon ein paar Tage.
- BlackTrak
- 2019 Ranger 3.2 6AT
- Dank erhalten: 46
RangerRudiX schrieb: "Wer sich die Chinalampen dran bauen will... soll's machen."
Wie soll ich das verstehen? fk-soehnchen ist eine deutsche Firma mit Stammsitz in D-58553 Halver im nördlichen Teil Deutschlands, glaube nicht das die in China produzieren.
Dachte ich auch, aber klick mal das Gutachten an
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 94
So gehts mir auch immerPIPDblack schrieb: Ich muss sie nur immer noch anklemmen. Angebaut sind sie schon ein paar Tage.
Nimmst Du den Strom vom Rücklicht und ein Relais dazwischen? Was für eines nimmt man denn da?
Oder geht es auch direkt vom Rücklicht ohne Relais?
Sorry, aber von Elektrik hab ich leider nur wenig Ahnung...
Jan
Auch wenn das LED sind, brauchen die doch etwas Saft.
Einfacher wäre es, aber gut isses nicht.
- RangerRudiX
Hallo, ich weiß nicht von welchem Gutachten Du sprichst???
Ich kann bei dem Artikel kucken und lesen wie ich will, ich finde es nicht!!!
Vielleicht meinst Du was anderes???
Ich meine diese hier:
www.fk-soehnche...rqd61
Wo steht da was von einem GUTACHTEN?
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 270
Marco
- RangerRudiX
Na ja, aber die Sache hat eben die Straßenzulassung: ECE R23
Was wird heute nicht mehr in CHINA produziert?
Frohe Weihnacht und lieben Gruß,
der RangerRudiX
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
Ohne Gutachten bist du bei der Anbringung viel flexibler.
Mit dem Gutachten sind meines Wissens nach auch Vorgaben zu berücksichtigen wie Neigung der Scheinwerfer, Platzierung, maximal zulässige Anzahl der Scheinwerfer, Abstand der Scheinwerfer untereinander, eventuell Eintragungspflichtig und so weiter...
Scheinwerfer ohne Gutachten dürfen ohnehin nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden also fällt damit schon einiges weg. (Muss separat geschaltet sein)
Ich meine es gibt noch eine maximale Anzahl und maximale Wattausgabe aber darüber bin ich mir nicht sicher.
Wie auch immer, ich habe meine serienmäßige Glühlampe der Rückfahreinrichtung gegen eine LED getauscht. Das reicht für den normalen Betrieb im Straßenverkehr aus und ist auch ziemlich unscheinbar.
Zum Zurückstoßen im Wald schalte ich dann die Rückfahrscheinwerfer hinzu (Arbeitsscheinwerfer).
Gab bislang keine Probleme bei der jährlichen Überprüfung bzw. Polizeikontrolle. (Österreich)
Lg.
- BlackTrak
- Dank erhalten: 46
Die vom LED-Martin haben das ECE-R23 und sind aus Europa
@Mathias2202
Das stimmt an sich, ist aber echt nicht so schwierig einzuhalten. Etwas Lektüre: www.led-martin....ssung
Das Prüfzeichen ist für mich z.B. ein Muss, da
1) ein einzelner LED-Scheinwerfer wie gewollt und nicht gekonnt aussieht
2) eine LED-Birne im Originalscheinwerfer beim Ranger leider direkt sichtbar ist, und in DE auch noch sehr illegal
3) Ich mein Interieur nicht mit einem Schalter verunstalte, auf dem ich dann immer beim Zurückfahren herumtasten muss
Daraus folgt also Umbau auf rechtes Rücklicht vom Engländer und LED-Rückfahrleuchten.
Zwei Stück, mit "E", und voila es sind alle happy
- Ford
