- Dank erhalten: 64
Größeres Display möglich?
- Sauerländer
08 Mär 2014 20:16 #21
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Größeres Display möglich?
ich habe so eine Abdeckung noch nicht verbaut. Im Prinzip warte ich nur auf ein Angebot für die Abdeckung, bis diese bei einem Verkäufer aus Deutschland angeboten wird. Mir ist es egal ob das Ding von Ford oder sonstwem ist, Hauptsache die Qualität passt.
Das 2 DIN Gerät mit Navi besitze ich noch. Ich hatte es im L200 verbaut. Eine Rückfahrkamera war hierfür auch installiert worden. Das Bild kam aufs Navi.
So oder soähnlich wird dies im Ranger auch installiert.
Alleine einen Anhänger ankuppeln ist ziemlich nervig.
Gruss Gerd
Gruss Gerd
- Fox1
- Dank erhalten: 36
29 Apr 2014 23:50 #22
von Fox1
Fox1 antwortete auf Größeres Display möglich?
Hallo!
Hat schon jemand etwas NEUES zum Thema 2 DIN?
Beste Grüße
Beste Grüße
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
30 Apr 2014 20:39 #23
von Sauerländer
ich bin noch dran.
Momentan habe ich noch Schwierigkeiten mit dem Fordemblem auf der Heckklappe für die Rückfahrkamera. Mit dem Adapterring für die Kamera ist soweit alles ok, aber das dazugehörige Emblem passt nicht und so kann ich die Rückfahrkamera nicht montieren. Bei Ford im Lager sind die falschen Teile in der Tüte, der Aufdruck besitzt aber die richtige Nummer.
Dazu konnte ich noch nicht die Anbindung der Lenkradfernbedienung ans 2DIN-Gerät klären.
Ich werde es aber weiter versuchen. Sollte ich alle Fragen geklärt haben, werde ich mir die Blende zulegen und das Gerät einbauen.
Gruss Gerd
ich bin noch dran.
Gruss Gerd
- Dank erhalten: 523
30 Apr 2014 21:36 #24
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Größeres Display möglich?
Hallo Gerd,
das mit dem Emblem zur Rückfahrkamera hatte ich auch.
Nach einigem hin und her war die Aussage von Ford, daß das Emblem (nach entfernen der Nasen) aufgeklebt werden soll.
Ich habe dann mit 2K Kleber zwei Schrauben eingeklebt und das Emblem mit dem Adapterring verschraubt.
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
30 Apr 2014 22:36 #25
von Sauerländer
Das ist ja gut.
Da wird seit Wochen bei Ford nach dem Fehler gesucht und hier erfahre ich, wie einfach das Teil angebracht werden kann.
Ich wollte nur nicht ein neues Teil mit dem Seitenschneider bearbeiten.
Wenn die beiden Teile wieder da sind wird die Kamera schon mal eingebaut.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
- Fox1
- Dank erhalten: 36
01 Mai 2014 00:03 #26
von Fox1
Sorry, Adapterring, Rückfahrkamera...ich verstehe nur Bahnhof. Ich habe einen 2013er LTD 2,2 inkl. Kamera. Die kann doch dann dranbleiben oder brauche ich da 'ne Neue? Was braucht man denn alles NEU, wenn man 2 DIN-Blende installieren will?
Bin totaler Laie und blicke bei Euch Profis nicht immer so durch. Bitte um Nachsicht!
01 Mai 2014 09:42 #27
von p.rauch
Hallo Fox1,
Rückfahrkamera nicht ab Werk sondern nachgerüstet.
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
01 Mai 2014 12:04 #28
von Sauerländer
Hallo Fox1,
ich hatte mich bei der Bestellung des Ranger gegen die Lösung von Ford entschieden. Kamera mit Monitor im Spiegel und das nur in Verbindung mit einem Navi auf kleinem Bildschirm und alles für 900€. Bei all den Navis bleibt man am Update kaufen dran.
Da ich ein 2Din-Navi aus dem vorherigem Fahrzeug (L200) noch habe, war für mich die Sache mit einem Umbau auf 2DIN-Gerät klar.
Für einen Umbau braucht man in jedem Fall
-die Radioblende
-das 2DIN-Gerät
-Adapterkabel für Strom und Lautsprecher
-evtl. einen CAN-BUS Adapter für das Tacho-und Rückfahrsignal
Da Jeder sein eigenes Süppchen kocht, ist das nicht so einfach.
Ich bin auch kein gelernter KFZ'ler oder Elektriker sondern lese mir etwas an und frage mich durch.
Im Anhang die Lösung von mir im L200.
Gruss Gerd
-die Radioblende
-das 2DIN-Gerät
Gruss Gerd
- Fox1
- Dank erhalten: 36
02 Mai 2014 00:28 #29
von Fox1
Moin Gerd!
Besten Dank für Deine Ausführungen. Mal schauen, ob ich es vielleicht auch angehe(n) lasse.
- Ford Built Tough
- Ford Ranger 2.2 Limited
- Dank erhalten: 44
02 Mai 2014 00:46 - 02 Mai 2014 00:47 #30
von Ford Built Tough
Ford Built Tough antwortete auf Größeres Display möglich?
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Hier mal als Komplett Kit aus Deutschland.
Letzte Änderung: 02 Mai 2014 00:47 von Ford Built Tough.
Ladezeit der Seite: 0.096 Sekunden
