- Dank erhalten: 9
Steckdose Anhängerkupplung.
- buckfast_beekeeper
10 Feb 2015 20:51 #11
von buckfast_beekeeper
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
buckfast_beekeeper antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung.
13-polig ist NEN6120
1) Fahrtrichtungsanzeiger links 1,5mm2 gelb,
2) Nebelschlusslicht 1,5mm2 blau
3)(1) Masse für Kontakte Nr. 1 bis 8 2,5mm2 Weiß
4) Fahrtrichtungsanzeiger rechts 1,5mm2 grün
5)(2) Rechte Schluss-, Umriss-, Begrenzungsleuchten und Kennzeichenbeleuchtung 1,5mm2 braun
6) Bremsleuchten 1,5mm2 rot
7)(2) Linke Schluss-, Umriss-, Begrenzungsleuchten und Kennzeichenbeleuchtung 1,5mm2 schwarz
8 ) Rückfahrleuchte 1,5mm2 rosa
9) Stromversorgung (Dauerplus bei 12V) 2,5mm2 orange
10)(3) Stromversorgung über Zündschalter gesteuert (+12V) 4mm2 grau
11) Reserviert für zukünftige Anwendungen
12)(1)(3) Masse für Kontakt Nr. 10 4mm2 weiß / schwarz
13)(1) Masse für Kontakt Nr. 9 2,5mm2 weiß / rot
(1) Die drei Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden werden.
(2) Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Einrichtung mit beiden Kontakte 5 und 7
verbunden ist.
(3) Bei Kontaktbelegung nach ISO 11446 beträgt der Leitungsquerschnitt 2,5mm². Bei Belegung nach NEN6120 beträgt der Leitungsquerschnitt 4,0mm²; hier muss auf die Verwendung einer für den Anschluss passenden Aderendhülse geachtet werden.
verbunden ist.
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
- will bean
- Dank erhalten: 20
10 Feb 2015 21:00 #12
von will bean
will bean antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung.
und was soll uns das jetzt sagen ??? tschuldigung
- muk
- Dank erhalten: 9
10 Feb 2015 21:57 #13
von muk
muk antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung.
Eine richtig gute Auflistung fuer alle die ein Problem mit der Steckdose haben oder eine andere Anschlussverwendung als einen Anhaenger planen.
Tusen takk.
muk
Tusen takk.
muk
- Dank erhalten: 9
11 Feb 2015 17:12 #14
Die Plakate in Antwort 8 sagt daß 12 frei ist. 13 ist Masse für 9 bis 12. Stimmt nicht. Ein Wohnwagen mit Kühlschrank nutzt 10 und 12. Dauer plus für Leuchte oder Wasserpumpe geht über 9 und 13.
11 sollte ins Zukunft wahrscheinlich genutzt werden für Reifendruck.
mvg
Theo
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
will bean schrieb: und was soll uns das jetzt sagen ??? tschuldigung
mvg
Theo
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
- farrier
14 Feb 2015 10:41 #15
von farrier
farrier antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung.
Hi
Kann mir jemand sagen wie die kabelbelegung beim Limited 2014 an der ahk dose ist?
Vielen Dank schonmal, Gruß Lars
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
14 Feb 2015 10:46 #16
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung.
So liebe Gemeinde
Erstmalig in der Geschichte meines Rangers kann ich einen Erfolg verbuchen,
Habe gestern vom FFH die 13 Polige Dose mit den 80 cm Kabel und Stecker dran abgeholt, Schlappe 114 Teuronen durchgeladen.
Naja heute schnell mal dran gesteckt, und siehe da keine Fehler mehr in der Beleuchtung, Nebelschlussleuchte geht nur wenn sie eingeschaltet wird, und wenn ich den Rückwärtsgang einlege bleibt die Nebelschlussleuchte am Trailer aus.
alles wird gut
alles wird gut
- mika
- Dank erhalten: 23
14 Feb 2015 12:57 - 14 Feb 2015 13:01 #17
von mika
mika antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung.
Letzte Änderung: 14 Feb 2015 13:01 von mika.
- Dank erhalten: 523
14 Feb 2015 13:06 #18
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Steckdose Anhängerkupplung.
Meine Werkseitige von 2012 hat diese Belegung
1 Blinker links
2 Nebelschlussleuchte
3 Masse Stromkreise Kontakte 1 bis 8
4 Blinker rechts
5 Schlusslicht rechts, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte, Kennzeichenbeleuchtung
6 Bremsleuchten
7 Schlusslicht links, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte, Kennzeichenbeleuchtung
8 Rückfahrleuchte
9 Stromversorgung Dauerplus Klemme 30
10 Stromversorgung geschaltet, Klemme 15 Zündschalter
11 Masse für Kontakt 10
12 Anhängererkennung
13 Masse für Kontakt 9
1 Blinker links
4 Blinker rechts
6 Bremsleuchten
8 Rückfahrleuchte
- farrier
14 Feb 2015 18:23 #19
von farrier
Das Problem bei mir ist,das bei mir keine nr stehen. Habe nur farbige Kabel. Finde es auch krass wie billig das verbaut ist. Deshalb ist es bei mir auch schon nach 5monaten kaputt
- will bean
- Dank erhalten: 20
14 Feb 2015 19:12 #20
von will bean
Nummern hast du bei den wenigsten dran stehen. Die Farben sind auch genormt und reichen im Allgemeinen aus.
Was ist denn an deiner kaputt, dass du meinst dass das an einer minderwertigen Qualität liegt?
