- Dank erhalten: 523
OBD2-Schnittstelle des Ranger
10 Mai 2016 17:58 #51
von p.rauch
p.rauch antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Eben auch mal nach der Motoröltemperatur geschaut, steht seit ca 1h in der Garage, nach ca 15km Fahrt.
Aktuelle Temp Anzeige 48°, Motor gestartet, nach gefühlt 5min Laufzeit 49°, muß wohl doch ein Sensor verbaut sein.
Nebenbei beim Durchblättern der Prüfmöglichkeiten die Anzeige für den PDF gefunden, aktuell nach 57.000km 30% Rußfüllung.
- Kawi
- Dank erhalten: 352
10 Mai 2016 18:12 #52
von Kawi
Kawi antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Hallo Peter,
bedeutet das Restfüllung oder 70% bis zu nächsten Regeneration?
Viele Grüße
Wilfried
Viele Grüße
Wilfried
10 Mai 2016 18:21 #53
von p.rauch
Ich denke es hat mit der nächsten Regeneration zu tun.
Wenn ich mal dazu komme, werde ich über die Diagnosesoftware mal die Regeneration starten und vorher und nachher die Rußfüllung abrufen.
- Dank erhalten: 702
10 Mai 2016 18:21 #54
Cip antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Bei Ruß müsste es doch bis zur nächsten Regeneration sein...
Asche ist doch der Wert, der stetig steigt und sich nicht rausbrennen lässt.
Oder täusche ich mich da und es bleibt auch stetig etwas Ruß zurück und verstopft langsam den Filter?
- xwo
- Dank erhalten: 249
10 Mai 2016 21:24 #55
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Von anderen Fahrzeugen her kenne ich das so, dass es der Füllstand des DPF ist. Ich vermute dies wird hier ähnlich sein. In der Regel ist aber nach einem Freibrennvorgang immernoch eine Restfüllung vorhanden.
Henrik
X350d Power Edition
- luexla
- Dank erhalten: 16
10 Mai 2016 21:28 #56
von luexla
luexla antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
@Peter, mit welcher SW bist Du unterwegs?
Habe heute die FORScan in Betrieb genommen, muss mich aber erst einlesen und herumspeilen. BMS habe ich schon gefunden, leider keine Deaktivierungsmöglichkeit.
CIao
Juergen
CIao
Juergen
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
11 Mai 2016 07:37 #57
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Hallo Peter,
bei meiner Software wir die Motoröltemperatur angezeigt, also hat er einen Fühler verbaut.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Xenator
- Dank erhalten: 22
11 Mai 2016 08:13 #58
von Xenator
Xenator antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
hab mir gerade mal angeschaut was für Sensoren alles im Ranger (2011-) eingebaut sind:
Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor
Manifold Absolute Pressure and Temperature (MAPT) Sensor
Ambient Air Temperature Sensor
Exhaust Gas Temperature Sensor
Fuel Temperature Sensor
Heated Oxygen Sensor (HO2S)
Intake Air Temperature (IAT)
Mass Air Flow and Temperature (MAFT) Sensor
Post DPF Exhaust Gas Temperature Sensor
Pre DPF Exhaust Gas Temperature Sensor
Quelle ist das Original Ford-Wiring Handbuch (620 Seiten!) gültig für:
2.2L Duratorq-TDCi
(88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96kW/130PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148kW/200PS) -
Puma
Ich finde hier nichts was meiner Meinung nach die Motoröltemp abgreift.
@Hallimasch:
Bist du sicher das es sich um die ÖL-Temp handelt? Mein OBD2 Gerät zeigt unter "Engine-Temp" auch die Temp der Kühlflüssigkeit an.
2.2L Duratorq-TDCi
Puma
@Hallimasch:
11 Mai 2016 11:26 - 11 Mai 2016 11:27 #59
von p.rauch
Da sind noch massig mehr Fühler verbaut, ich kann z.B. den Kraftstoffdruck an jeder einzelnen Düse abrufen, den Druck im Ansaugtrackt, den Druck im Abgastrackt u.v.m.
sind ca 190 abrufbare Positionen in meiner SW, habe aber bei weitem noch nicht alle ausprobiert.
Arbeite mit der Delphi Diagnosesoftware.
Die Motoröltemperatur ist extra aufgeführt und der Wert weicht auch von der Kühlwassertemperatur ab.
Letzte Änderung: 11 Mai 2016 11:27 von p.rauch.
- luexla
- Dank erhalten: 16
11 Mai 2016 11:34 #60
von luexla
Die Ansaugdrucksensoren sind die sog. MAP Sensoren. Mit Abgasdrucj ist vermutlich der Ladedruck gemeint. Interessant sind auch Cylinder Balance und Duesencodes.
Peter, kannst Du mit der Delphi SW das BMS deaktivieren?
Ciao
Juergen
Ciao
Juergen
