- Dank erhalten: 128
TAGFAHRLICHT
- Iwan der Schreckliche
10 Nov 2015 08:51 #41
von Iwan der Schreckliche
Aber wenn ich das Abblendlicht einschalte, dann gehen sie schon aus, oder?
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf TAGFAHRLICHT
Khun Hans schrieb: @Iwan
Nein, die brennen immer.
Gruss Khun Hans
VG
Martin
- Khun Hans
10 Nov 2015 11:22 #42
von Khun Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 523
10 Nov 2015 21:28 #43
von p.rauch
p.rauch antwortete auf TAGFAHRLICHT
Wenn der Anschluss für die TFL am original Anschluss abgegriffen wird bleibt mit der Funktion alles beim alten - aus beim Blinken und aus beim einschalten des Licht´s.
10 Nov 2015 21:30 #44
VG
Martin
Hab mir das Ding mal besorgt. Die leuchtenden Pickel am Rand gefallen mir nicht...
Den Can-Bus stört das nicht?
VG
Martin
30 Nov 2015 13:38 #45
VG
Martin
Sag mal, Hans,
hast du eine Ahnung, ob ich die Box zur Steuerung zwingend brauche? Oder könnte ich die LEDs an die originale Beleuchtung stecken (Spannung, CAN-Bus, etc.)?
VG
Martin
- Khun Hans
01 Dez 2015 09:34 #46
von Khun Hans
Hier lebe ich: www.facebook.co...denz/
Khun Hans antwortete auf TAGFAHRLICHT
Hallo
ich habe keine Ahnung, da ich das habe machen lassen in der Fordgarage.
Gruss aus der Wärme
Gruss aus der Wärme
01 Dez 2015 09:35 #47
VG
Martin
"Gruß aus der Wärme" - das trifft's...
Dann werd ich mal basteln gehen, danke trotzdem...
VG
Martin
01 Dez 2015 22:24 #48
VG
Martin
Zur Info: Funktioniert nicht. Ich schätze, dass in der Steuerbox die Spannung transformiert wird, denn mit der Autobatterie geht es nicht...
VG
Martin
- MK2304
- Dank erhalten: 67
02 Dez 2015 13:02 #49
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf TAGFAHRLICHT
Ich hätte jetzt gedacht das das Tagfahrlicht ganz schnöde LED-Technik ist und einfach mit 12 Volt zu betreiben wäre.
Hast mal zusätzlich die original Beleuchtung dran gelassen ?
Vielleicht braucht die Steuerung ja die Last
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
02 Dez 2015 13:09 #50
VG
Martin
Ne, noch nicht. Ich hatte sie nur mit einer anderen Batterie im Keller testet. Andererseits haben die originalen Stecker laut wiring diagram 3 Anschlüsse und die der LEDs nur zwei...
VG
Martin
