Zusatzinstrumente
  • Thorvald
  • Thorvalds Avatar Autor
19 Aug 2015 14:30 #1 von Thorvald
Zusatzinstrumente wurde erstellt von Thorvald
Nachdem ich jetzt schon gelesen habe, dass der BC vom Ranger nicht allzuviele Informationen ausspuckt denkt man über Zusatzinstrumente nach.
Was gibt es da für Möglichkeiten?
Auf dem CAN Bus müsste das meiste ja vorhanden sein.
Gibt es Zusatz BC die das anzeigen können?
Oder evtl ein Android PAD und BT Canbus Adapter?
Oder old-school mit Rundinstrumenten und eigenen Messgebern.
Folgende Werte finde ich spannend.
- Batteriespannung
- Öltemperatur
- Wassertemperatur
- Öldruck
- Ladedruck
Des weiteren suche ich noch nach einem guten Neigungsmesser.
Grüße aus dem Norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
19 Aug 2015 15:11 #2 von Traweg
Traweg antwortete auf Zusatzinstrumente
An einen Neigungsmesser hab ich auch schon des öfteren gedacht...
Bin mal auf die Antworten gespannt...
Ranger DoKa Wildtrak 3,2l Automatik
Baujahr 2015 - Model 2012+
Schwarz
19 Aug 2015 16:43 #3 von bb
bb antwortete auf Zusatzinstrumente
Im Ranger 2AW XL (ohne Bordcomputeranzeigen) hatte ich das Scangauge II an einer nicht störenden Stelle im Blickfeld mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Es wird am OBDII Anschluss eingesteckt und fällt kaum auf.
www.scangauge.d...mid=4
Gegenüber dem Smartphone ist ein Vorteil, dass das Scangauge montiert bleiben kann, sehr unauffällig ist und nicht andere Funktionen des Smartphones wie Navigation o. ä behindert werden.
Als Neigungsmesser wäre ein Smartphone aber ganz sinnvoll, denn wenn man kurz vorm Umkippen ist, interessiert der nächste Hinweis der Navisoftware nicht wirklich. Jedes mir bekannte Smartphone hat die dafür benötigten Sensoren, mann muss nur die passende App suchen.
Gruß, Bernhard
19 Aug 2015 17:56 #4 von JN75
JN75 antwortete auf Zusatzinstrumente
Hab das hier drin,
allerdings zeigt er keine Öltemperatur an. Sonst aber jede Menge.
Im Prinzip die schönere Variante von Scan Gauge.
www.diamex.de/d...puter
Jens
20 Aug 2015 11:25 #5 von Xenator
Xenator antwortete auf Zusatzinstrumente
Ich nutze einen UltraGauge.
Ein echt schönes Spielzeug das eine Menge Sachen anzeigen kann.
-> LINK <-
20 Aug 2015 20:22 #6 von JN75
Xenator schrieb: Ich nutze einen UltraGauge.
-> LINK <-
auch Öltemperatur beim Ranger?
Jens
20 Aug 2015 20:47 #7 von reudda
reudda antwortete auf Zusatzinstrumente
Habe mir mal das Ultra Gauge plus bei obd2-shop.eu bestellt. Werde berichten wenn es da ist.
Reudda
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
24 Aug 2015 12:34 #8 von Xenator
Er zeigt die ENG-Tmp. an.
Aber die habe ich immer als Kühlwassertemperatur gedeutet.
Der Ranger hat doch garkeinen Sensor für die Öltemp, oder? Von daher kann man auch nix auslesen.
24 Aug 2015 20:55 #9 von JN75
Xenator schrieb: Er zeigt die ENG-Tmp. an.
Na das glaube ich eher nicht. Mit dem VCM oder einem OBD Adapter und entsprechender Software wird dort die Öltemperatur angezeigt.
Jens
24 Aug 2015 22:12 #10 von reudda
Ultra Gauge plus ist angekommen. Habe mir etwas größer vorgestellt. Das Kabel ist schon einmal schön lang....Position daher recht frei wählbar.
Öl Temperatur habe ich auf die schnelle mal nicht gefunden. (aber wenn da wirklich kein Sensor ist....:-) Schau morgen noch einmal rein.
Aber EGR % und Err in % habe ich gefunden. Das könnte interessant werden...
Reudda
