- Dank erhalten: 128
HiFi im Ranger
- Iwan der Schreckliche
Sauerländer schrieb: Das Bluetooth-Modul im Fahrzeug müsste separat außer Funktion gesetzt werden
Wie das?
VG
Martin
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
nur falls es dich stört.
Entweder die Sicherung ziehen oder den Stecker vom Modul abziehen.
Das Modul sitzt irgendwo über dem Sicherungskasten.
Ich habe aber beides nicht gemacht, weil es mich nicht weiter stört.
Ich bin nicht neugierig.
Bist du mit deiner Variante noch zufrieden?
VG
Martin
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
bei meinem Umbau auf das JVC KW-V51BTE noch ein Tipp.
Leg die Strippe für die Handbremse (hellgrün) am besten sofort auf Masse/Chassis.
So umgehst Du auch sofort irgendwelchen zwielichtigen Freischaltungen.
Andernfalls können Probleme bei dem Mirrorlink bzw. was Du auf dem Display sehen möchtst entstehen z.B. läuft die Navi-App nicht.
Aber weiter so mit Deinem Umbauvorhaben sieht bis jetzt sehr gut aus.
VG Gerd
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
vor allem mit dem neuen Geräte JVC KW-V51BTE. Bei dem alten Zenec ist das Display defekt ( hat jetzt eine Spider-App)
Der Klang ist wesentlich besser, auch mit den originalen Lautsprecher.
Aber jetzt sollten wir David sein Fred nicht weiter zerlabern.
VG Gerd
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
Wenn man die Abdeckung der Hochtönergehäuse entfernt, kann man das Gehäuse danach nach oben von den beiden Clipsen schieben!
Geht einfacher als das rausziehen der Clipse....
Radio wird ein Pioneer AVH-X5700DAB, das kann alles was ich benötige..
Spock Ende
Bassspass!!!!
VG
Martin
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
Basstechnisch bin ich noch unsicher. Unter der Rücksitzbank sind die beiden Staufächer. Clipse raus.
Da würden sich Ca 15-19 Liter Platz ergeben.
Eventuell bekommt man da was unter. Muss ich mir aber noch überlegen wie.
Radio wird doch ein anderes. Bilder folgen wenn die Post alles bringt
- maiky66
- Dank erhalten: 28
Iwan der Schreckliche schrieb: Noch was gefunden:
autoaccessory.c....html
Nu isse wieder weg, die Sicherheit...
dass iss alles orginal?
aber ein grösserer Monitor ?
richtig
