- Dank erhalten: 12
Hilfe! Kann nicht mehr Tanken!!
- Wuschel_LTD
14 Mai 2016 18:28 - 14 Mai 2016 18:30 #1
von Wuschel_LTD
Hallo alle zusammen!
Es fing alles ganz harmlos an.
- Abblendlicht links defekt. Nachgesehen: Glühfaden durchgebrannt. Also H4-Lampe getauscht. Ergebnis: leuchtet immer noch nicht, Lampe nochmal raus, ist i.O.
- Sicherung fürs Abblendlicht gesucht, keine gefunden. FFH gefragt, der bestätigt, daß der Ranger keine Sicherungen fürs Abblendlicht hat. Reine elektronische Steuerung übers CEM (ich glaube so heißt das Dingens). Ich soll doch mal die Batterie abklemmen für 10-15 Min. Hab ich dann gemacht:
- Nach Anklemmen der Batterie:
- Abblendlicht geht nicht
- Zentralverriegelung öffnet alle Türen außer der Fahrertür UND
- die Tankklappe bleibt zu...
Und ich muss am WE noch fahren...
Hat jemand schon mal sowas gehabt? Und weiß eine Lösung???
Ranger Limited 3,2, Automatik (bis zum Unfall)
RAM 1500 5,7 Laramie mit LPG (verkauft),
inzwischen wieder Ranger3,2 Automatik, jetzt in weiß.
Hilfe! Kann nicht mehr Tanken!! wurde erstellt von Wuschel_LTD
Letzte Änderung: 14 Mai 2016 18:30 von Wuschel_LTD.
- Dank erhalten: 702
14 Mai 2016 18:52 - 14 Mai 2016 18:53 #2
Cip antwortete auf Hilfe! Kann nicht mehr Tanken!!
Autsch !!!
Was nen kack Fehler...
Könnte gut sein, dass dann das CEM (bei VW heißt das BCM - Body Control Modul) defekt ist.
Dann kommen genau solche Fehler bei raus...
Ich drücke dir die Daumen, dass es doch was anderes ist!!!
Diese Module sind a) sehr teuer und b) bestimmt für den Ranger bei Ford nicht lagernäßig vorrätig...
Schon mal den Türöffner in der Fahrertür gedrückt?
Letzte Änderung: 14 Mai 2016 18:53 von Cip.
- Wuschel_LTD
- Dank erhalten: 12
14 Mai 2016 19:22 #3
von Wuschel_LTD
Wuschel_LTD antwortete auf Hilfe! Kann nicht mehr Tanken!!
Hallo Matthias,
den Türöffner, der bei mir in der Mittelkonsole sitzt, ändert auch nichts am Verhalten der ZV. Habe auch schon von Einzeltüröffnung auf Gesamttüröffnung umgestellt, alles keine Änderung.
Die Fahrertür bekomme ich ja noch mit dem Schlüssel auf - aber der Tankdeckel...???
Ralf
Ralf
- Kawi
- Dank erhalten: 352
14 Mai 2016 19:46 #4
von Kawi
Kawi antwortete auf Hilfe! Kann nicht mehr Tanken!!
schon mal versucht von hinten an die Verriegelung / Stellmotor zu kommen, eventuell Verkleidung abbauen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Dank erhalten: 523
14 Mai 2016 19:55 - 14 Mai 2016 19:59 #5
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Hilfe! Kann nicht mehr Tanken!!
Hallo Ralf,
wenn Du tanken mußt kannst Du die Verriegelung entfernen.
Hier unter die Radhausverkleidung fassen,
den Stellmotor ca eine Viertelumdrehung nach links drehen
und mit dem Verriegelungsstift (der weiße im Bild) abziehen
sollte sich das ganze länger hinziehen kannst Du das Kabel abziehen und den Stellmotor vorrübergehend heraus lassen, die Klappe bleibt auch so zu
Letzte Änderung: 14 Mai 2016 19:59 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, Sisko, AmStaff
- PerfectDrug
- Dank erhalten: 44
14 Mai 2016 20:53 #6
von PerfectDrug
PerfectDrug antwortete auf Hilfe! Kann nicht mehr Tanken!!
Geht die Klappe elektrisch?
Beim Hilux ist das Manuell mit nem Hebel und drahtzug.
Gesendet von meinem LG-H960 mit Tapatalk
14 Mai 2016 21:03 #7
von p.rauch
Verschlossen über elektrischen Stellmotor der ZV, in unverschlossenem Zustand gehalten von einem Druckverschluss ähnlich wie bei WoWa Möbeln.
Draufdrücken - geht auf, zudrücken - bleibt zu.
- Wuschel_LTD
- Dank erhalten: 12
14 Mai 2016 21:49 #8
von Wuschel_LTD
Themenkorrektur:
Kann wieder Tanken!
Fehlerursache war eine defekte Sicherung, ZV geht jetzt wieder an allen Türen und an der Tankklappe.
Danke Allen für die Hilfevorschläge
Nur das Licht will noch nicht, aber da muss sich der FFH drum kümmern, wozu hab ich noch Garantie ?
Ralf
Kann wieder Tanken!
Ralf
- Kawi
14 Mai 2016 21:56 #9
von Kawi
Hallo Ralf,
schön das es wieder funktioniert.
Welche Sicherung war es denn?
Grüße Wilfried
Grüße Wilfried
- Wuschel_LTD
- Dank erhalten: 12
15 Mai 2016 20:36 #10
von Wuschel_LTD
Ursache war Sicherung 66 für ZV der Fahrertür. Das besondere ist: daran hängt auch die Tankklappe und die Sicherung ist nur fürs Öffnen, das Schließen geht über einen anderen Stromkreis...
Wenn ich beim FFH war, berichte ich weiter!
Ralf
Ralf
