Laderaumbeleuchtung
17 Feb 2021 04:22 #41 von r-biker
r-biker antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Meine LED leiste hat 10 watt. Alles gut.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
17 Feb 2021 11:36 - 17 Feb 2021 11:38 #42 von Nazgul
Nazgul antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Hi zusammen,
ideal wäre doch ein Sockel m. Halterung anstatt des kleinen Plexiglasteils im Bügel.
Da könnte man sich den Strom herholen und könnte sich dann diverse Leuchten befestigen :-)
Entweder einzelne Rückstrahler oder aber eine kompakte LED Leiste.
Ich hab leider keine Ahnung von 3-D Druck :(
Jan
@R-Biker: Sorry fürs verwenden Deines Fotos, ist das OK für Dich? Sonst lösch ich es natürlich...
Letzte Änderung: 17 Feb 2021 11:38 von Nazgul.
17 Feb 2021 13:33 - 17 Feb 2021 13:34 #43 von r-biker
Kein Problem. Leuchtet man dann nicht die ganze Umgebung aus, anstatt nur die Ladefläche?
Stört es nicht die Sicht nach hinten aus dem Auto heraus?
Und wenn das Rollo nicht ganz auf ist, sieht man in der Ladefläche auch gleich Null... Denke ich..
Alex
Letzte Änderung: 17 Feb 2021 13:34 von r-biker.
17 Feb 2021 22:34 #44 von Rangerfahrer
Rangerfahrer antwortete auf Laderaumbeleuchtung
r-biker schrieb: Meine LED leiste hat 10 watt. Alles gut.
Ich habe heute nochmal nachgeforscht. Die Infos in der Online-Dokumentation und im Bordbuch sind etwas verwirrend,da unterschieden wird zwischen Ranger mit und ohne SCR (also das ganze AdBlue Geraffel).Wenn man mit SCR guckt,gibt es keine Sicherung für die Rücklichter.Ohne SCR steht es dann fein säuberlich beschrieben. Sicherung 76: Rückscheinwerfer 10A. Die Lampen sind 21W21 also mit 21W. Umgerechnet bei 12V ergibt sich 1,75A und das 2x für beide Rücklichter zusammen.Bleiben 6,5A übrig von den 10A. Wenn man also nicht gerade einen Flakscheinwerfer auf die Ladefläche schraubt, ist alles i.O.
Gruß Jan
Ford Ranger WT 3,2l Modell bis 2019
18 Feb 2021 08:20 #45 von hecl
hecl antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Die normalen Rücklichter dürften nur 5 W sein. Das Bremslicht im gleichen Leuchtmitttel hat die 21 Watt, Das ist aber ein zweiter Glühfaden in der Glühbirne
ich habe bei mir umgebaut auf 4 x Rücklicht.
Warum sollen denn die LED Leisten oder Lämpchen dem Auto was tun.
Der CAN Bus beim Ranger ist ziemlich schhmerzfrei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Duke01
21 Feb 2021 10:36 #46 von Rangerfahrer
Kleine Nachfrage:
Wo seid ihr mit dem Kabel vom Rücklicht auf die Ladefläche langgegangen?
Ich habe nur ein sehr kleines Loch, um vom Rücklichthaus auf die Ladefläche zu kommen. Ansonsten kann ich nur nach unten,unter das Auto...
Gruß Jan
21 Feb 2021 10:44 - 21 Feb 2021 11:02 #47 von r-biker
Ich habe das Kabel vom Rücklicht hinter die plastikwanne reingefummelt..Vom Rücklicht, direkt an der wanne entlang. Kurzes Stück sieht man. Ist aber egal, stört nicht,wird auch von der heckklappe nicht berührt. Nach unten raus wollte ich nicht.
Alex
Letzte Änderung: 21 Feb 2021 11:02 von r-biker.
21 Feb 2021 11:02 #48 von Rangerfahrer
So wollte ich es auch machen.Aber wie kommst Du hinter die Plastikwanne? Also wie läuft das Kabel vom Rücklicht quasi durch das Metal damit ich überhaupt hinter die Plastikwanne komme?
Gruß Jan
21 Feb 2021 11:07 #49 von Rangerfahrer
Ah,danke für die schnelle Info. B)
Gruß Jan
21 Feb 2021 11:25 - 21 Feb 2021 11:37 #50 von r-biker
Durch das Metall gar nicht.
Rücklicht raus, Kabel verlöten.
Torx schraube(siehe erstes Foto. Oberhalb vom Kabel) von der plastikwanne lösen. Am Kabel einen Draht gefestigen und hinter der plastikwanne durchfummeln.
Schwer zu beschreiben..
Da ist auch ein laaangloch. Da verläuft das Kabel.
Alex
Letzte Änderung: 21 Feb 2021 11:37 von r-biker.
