- Dank erhalten: 702
Sitzheizung WT 2016
Unter anderem sollte diesmal nun die Rückenmatte getauscht werden. Nachdem der Sitz auseinander war musste man feststellen, dass Ford die falsche Matte geschickt hat. Die richtige Matte ist z.Z. nicht lieferbar.
Also wieder alles zusammenbauen und irgendwann nochmal hin
- [email protected]
Die Heizmatte wurde natürlich auf Garantie getauscht
- abraxas
- Dank erhalten: 9
Richtig warm wird bestenfalls der Lendenwirbelbereich. Alles darüber bleibt kalt. Ich dachte erst, dass sei so normal. Aber wenn ich das hier so lese, sollte ich die Werkstatt vielleicht doch mal drauf ansprechen ...
Ralf
Nach wie vor, wird der nur sporadisch minimal warm...
Nachdem der Tausch der Rückenheizmatte auch keine Besserung brachte, wird nun im 4. Versuch (Anfang Januar) das Steuergerät getauscht.
- Gopi
- Dank erhalten: 42
www.spritmonito....html
Also grundsätzlich sollte die Sitzheizung vernünftig funktionieren!
- Luxcharlie
- Dank erhalten: 5
Gopi schrieb: Also meine Sitzheizung will auch nich so richtig Stufe 3 ist wie bei meinem st Stufe 1 werde nächste Woche mal zum ffh. Da kann ich auch in den Sitz furzen da wird es genau so warm dann soll Ford mir wenigstens genügend Bohnensuppe kaufen für den Winter
Glaube mir, wenn Ford dir die Bohnensuppe kaufen würde, wäre entweder die Dose leer, oder es wären Erbsen drin.
Wobei es eigentlich eher zum ist, da du mit Sicherheit recht hättest
- Kawi
- Dank erhalten: 343
Cip schrieb: Mein Beifahrersitz wird ja richtig warm und das auch sehr schnell...
Vielleicht kommt der Kundendienst ja auf die Idee deinen Ranger zum Rechtslenker
umzubauen.
...aber auf den Vorschlag die Ansclüsse Fahrer / Beifahrersitz zu tauschen, bin ich mental schon vorbereitet
