Außentemperatursensor defekt?
03 Nov 2016 13:08 #1 von hoerb02
Außentemperatursensor defekt? wurde erstellt von hoerb02
Hallo Leute,
derzeit (reale 3°C) wird bei mir eine mollige Außentemperatur von +44°C angezeigt. Kabel am Sensor mal abgezogen und wieder angesteckt- Problem bleibt. Wo bekommt man so einen Sensor zu kaufen? Ebay etc. leider Fehlanzeige.
Grüße, Mario
Ranger XLT 2,0 Doka, 170 PS Schalter
Ranger XLT 2,2 Doka, 150 PS Schalter
03 Nov 2016 18:12 - 03 Nov 2016 18:41 #2 von Kawi
Kawi antwortete auf Außentemperatursensor defekt?
Nur mal so ne Idee,
kann es sein das deine Anzeige die Temperatur in Fahrenheit anzeigt?
4,5 Grad Celsius = 40 Grad Fahrenheit
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 03 Nov 2016 18:41 von Kawi.
03 Nov 2016 19:18 #3 von Helmut
Helmut antwortete auf Außentemperatursensor defekt?
Vielleicht hast Du eine Taste im Display oder BC zu lange gedrückt. Da könnten sich die Einheiten verstellen. Zur Not mal auf Ford.de unter Betriebsanleitungen schauen, da findest Du unter deienm BJ alle Anleitungen.
Maßeinheiten
Wahl zwischen metrischen oder amerikanischen/britischen Einheiten für die Außenlufttemperatur:
Schalten Sie den Displaymodus auf "Außenlufttemperatur".
Halten Sie die Taste SET/RESET mindestens 2 Sekunden gedrückt, wodurch sich die Einheiten ändern.
Ein Wechsel zwischen den Einheiten mit Hilfe dieser Anzeige wirkt sich auf folgende Anzeigen aus:
Außentemperatur
03 Nov 2016 20:06 #4 von hoerb02
hoerb02 antwortete auf Außentemperatursensor defekt?
danke euch- habe vorhin von angezeigten 22 Grad auf Fahrenheit (ca. 73 F) umgestellt. Heißt, eine versehentliche Verstellung kann ich ausschließen. Die Temperaturen schwanken von 20- 45 Grad Celsius.
Grüße, Mario
17 Dez 2016 14:39 #5 von DocGrover
DocGrover antwortete auf Außentemperatursensor defekt?
Moin!
Habe ein ähnliches Problem, nur dass bei meinem 2014er Limited ständig eine um ca. 8 Grad zu niedrige Temperatur angezeigt wird. Doof....
Mario - wo hast Du den Sensor gefunden? Ich denke, bei der Fehlersuche muss ich hier anfangen.
Gruß,
Moritz
18 Dez 2016 14:06 - 18 Dez 2016 14:06 #6 von hoerb02
Hallo Moritz,
der Sensor sitzt hinter der vorderen Stoßstange auf der Fahrerseite:
Habe einen neuen Sensor bei Ford bestellt (ca. 30€) und mal schauen ob das funktioniert. Kann ich kommende Woche berichten.
P.S. Bei mir ist der Sensor aufgrund einer Katzenkollision und Bruch des mittleren Gitters der Sensor "gut" sichtbar.
Grüße, Mario
Letzte Änderung: 18 Dez 2016 14:06 von hoerb02.
Folgende Benutzer bedankten sich: DocGrover
18 Dez 2016 17:29 #7 von xwo
xwo antwortete auf Außentemperatursensor defekt?
Öhm, was war das für eine Katze? Ein Tiger ? Normalerweise rennt die da unten drunter durch.
Henrik
X350d Power Edition
18 Dez 2016 21:23 #8 von hoerb02
Katzen besitzen durchaus die Fähigkeit auch mal durch die Gegend/ in Ford Ranger zu springen. ☝️️
19 Jul 2017 13:02 - 19 Jul 2017 13:27 #9 von medic@work
medic@work antwortete auf Außentemperatursensor defekt?
Bei mir blieb die temperaturanzeige heute den ganzen Tag über konstant auf 22° C und das im Stau bei gefühlten 5000° draußen :-/ Die Klimaanlage lief wie gewohnt super :-)
Werde nacher mal den Stecker kontrollieren (wenn er denn beim FL auch dort ist).
Aber kann das daran liegen? würde er nicht dann einfach nur nen Fehler anzeigen wenn keine Verbindung besteht. Wäre aufjedenfall schade wenn nach 4 Wochen schon der außenempsensor hinne is.
Grüße Benedikt
| Ranger Wildtrak | 2017 | 2.2 | Handschalter |
Letzte Änderung: 19 Jul 2017 13:27 von medic@work.
19 Jul 2017 16:53 #10 von medic@work
So Grade heim gefahren habs aus der TG rausgeholt, da stand er nun auf 29 und ist da die ganze halbe Stunde auch geblieben, trotz Innenstadt gezuckel und praller sonne
Gesendet von meinem Swift 2 Plus mit Tapatalk
Grüße Benedikt
