- Dank erhalten: 64
Neue Leuchtmittel
- luke_ger
- Luca
12 Jul 2017 16:19 #1
von luke_ger
Neue Leuchtmittel wurde erstellt von luke_ger
Grüße Zusammen,
ich bin etwas verwirrt und hoffe, dass ich hier Hilfe finde. Ich hab bereits in dem Thread bezüglich Lampentausch nachgelesen, wollte jetzt aber noch mal auf Nummer sichergehen, da das Onlinehandbuch von Ford leider auch nicht besonders aussagekräftig ist.
Handbuch
Darin steht, dass für das Fernlicht H15 oder HB3 zu verwenden ist .... was ist denn jetzt hier richtig?
Die Frage gilt für einen 2017er WT.
Würde ungern die falschen Leuchtmittel bestellen und wieder zurückschicken müssen.
lg
Handbuch
lg
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
12 Jul 2017 16:49 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Neue Leuchtmittel
Fernlicht und Tagfahrlicht sind in diesem Fall ja kombiniert. Ich meine auch es wäre eine H15.
Was genau magst Du bestellen?
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
12 Jul 2017 16:55 #3
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Neue Leuchtmittel
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
12 Jul 2017 18:56 #4
von luke_ger
ich frag mich nur was die HB3 im Handbuch zu bedeuten hat ....
- francescobossi
- Dank erhalten: 27
12 Jul 2017 23:08 #5
von francescobossi
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
francescobossi antwortete auf Neue Leuchtmittel
HB3 wäre die Fernlichtlampe für die Versionen ohne TFL.
LG
LG
Folgende Benutzer bedankten sich: luke_ger, Range-Rider
- Dank erhalten: 702
14 Jul 2017 19:07 #6
Cip antwortete auf Neue Leuchtmittel
Ich überlege meinen Neuen auch wieder mit helleren Lampen auszustatten.
Im letzten Ranger hatte ich die Osram Nightbraker Unlimited H11 bereits im Abblendlicht. Waren etwas heller und haben bis zur Abgabe des Fahrzeugs (15 Monate) durchgehalten.
Soweit also ok, wobei die Unlimited ganz sicher nicht 110% mehr Licht liefern.
Aber bei den serienmäßigen Teelichtern ist man über jedes bisschen mehr an Licht ja schon dankbar!!!
Der Neue hat jetzt auch den Fernlichtassistenten, welcher auch nach ersten Tests, super funktioniert!!!
Daher werde ich nun wesentlich mehr auch das Fernlicht nutzen...
Hat wer hier schon Erfahrungen zu den Osram H15 Intense sammeln können?
Lohnt der Tausch?
Das sie wohl weißer sind, ist sicher ganz nett, für mich aber nicht entscheidend. Die Lichtausbeute ist mir wichtig!!!
Lohnt der Tausch?
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
14 Jul 2017 19:33 #7
von luke_ger
Hab den ganzen Schwung bestellt - einmal rundum. Werde berichten
Folgende Benutzer bedankten sich: Cip, Tiecie
- Dank erhalten: 520
14 Jul 2017 20:09 #8
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Neue Leuchtmittel
Auch wenn die NB durchhalten, sie werden nach einiger Zeit merklich dunkler. Da das ein schleichender Prozess ist, stellt man das erst fest, wenn man mal wieder frische reintut.
14 Jul 2017 20:13 #9
ja, das stimmt!!!
War jetzt zum Schluss mit den NBU auch nicht mehr zufrieden und wenn ich das Fahrzeug nicht getauscht hätte, hätte ich wohl in Kürze wieder getauscht.
Die Standardlampen verlieren übrigens auch mit der Zeit an Lichtleistung! Aber im Vergleich bei weitem nicht so viel!
- Range-Rider
14 Jul 2017 21:09 #10
von Range-Rider
@Cip
Wie genau nutzt man den Fernlichtassisten, hatte noch keine Gelegenheit zum probieren...
