- Dank erhalten: 45
Standheizung offener Relais Steckplatz
- Sancho-USA
meine Standheizung funktioniert gut, auch ohne Relais.
Ich stelle noch nicht einmal innen was an der Lüftung um. Alles bleibt auf 22°; morgens schalte ich dann mit der Fernbedienung 30 min ein und wenn ich raus komme ist es schön warm.
Nachfrage beim FFH hat folgendes ergeben:
--> Leider hat Ford keine Infos zur Standheizung
--> es gibt weder einen Schaltplan noch eine Beschreibung im System
--> ich solle mich doch bitte direkt an Eberspächer oder einen Bosch Dienst wenden
Naja, was will man erwarten....es gibt ja auch keinen Lackstift geschweige denn eine Farbnummer vom FFH....da soll man zu einem Lackier Fachbetrieb gehen
Tipp vom FFH: Gut auf den Ranger aufpassen, Ersatzteile sind schwer bis gar nicht zu bekommen!
Ich werde die Tage mal bei Eberspächer nachfragen.
Gruß,
Sancho
- Dank erhalten: 702
Bei meinem 2016er musste ich die Heizung vorm Abstellen immer „hochdrehen“ damit es morgens auch wirklich richtig warm im Fahrzeug ist.
Da wurde immer mit letzter Einstellung geheizt...
Die Automatik arbeitete nicht!
Bei meinem 2017er muss ich vor dem Abstellen des Fahrzeugs nichts mehr verstellen.
Die Automatik arbeitet jetzt iVm der Standheizung!!!
Jetzt blinken auch die LEDs im Bedienteil (An/Aus, AC, Auto)
Tolle Sache, dass das geändert wurde!!! Konnte VW schon vor vielen Jahren und hatte ich beim Ranger echt vermisst!!
Aber besser spät, als nie !!!
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Habe noch nicht probiert ob sie funktioniert...
- Havelländer
- Dank erhalten: 22
Range-Rider schrieb: Und ich habe das Relais nicht...
ich habe auch einen Limited Automatik (2.2) und habe ein Relais...
Andreas
Ich bin kein Pessimist, nur ein Optimist mit Erfahrung!
- Range-Rider
Jetzt wird es interessant
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
Stimmt so nicht
Es gibt ne Anleitung und Relais wir beim 2016 benötigt
Nur Eberspächer Anleitung stimmt von den Werten nicht
Linuxstevie
- Range-Rider
Bei den älteren musste man die Heizung ja vorm Abstellen passend einstellen, um die gewünschte Heizleistung zu bekommen. Das Klimabedienteil arbeitet ja nicht wenn die Standheizung arbeitet...
Um da aber warme Luft ins Fahrzeug zu bekommen muss zumindest der Lüfter arbeiten und ich kann mir nur erklären, dass über dieses Relais die Standheizung den Lüfter einschaltet.
Bei meinem neuen Ranger arbeitet, wie bereits erwähnt, die Klimaautumatik auch wenn die Standheizung arbeitet. Da wird dann der Lüfter durch die Klimaautomatik angesteuert und es braucht das Relais nicht mehr...
- Sancho-USA
- Dank erhalten: 45
wenn dem so ist, warum ist er dann vorhanden und auch verkabelt?
Macht nicht wirklich Sinn, aber was solls.
Ist wahrscheinlich billiger gewesen als einen neuen Kabelbaum zu entwickeln.
Und prinzipiell sollten zwischen Deinem (CIP) und meinem Ranger keine Unterschiede sein; sind ja am selben Tag gebaut worden.
Gruß,
Sancho
- Trip
Ich hol das Thema hier mal hoch und stelle mal meine Frage.
Ihr sprecht von Fernbedienung. Ich habe nur den Knopf links neben dem Lenkrad.
Fehlt hier was? Gibt es eine Fernbedienung? Wenn ja, war die Bestand der Lieferung?
Geht was über Zeitschaltuhr?
Ich fahre morgens eigentlich immer zur selben Zeit weg. Und ich habe keine Lust morgens im Morgenmantel in den Hof runter zu gehen.
