Dauerplus auf Ladefläche?
23 Dez 2017 17:08 #11 von Dav
Dav antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Du brauchst einen OBD II Adapter mit Umschaltung HS Can und MS Can.
Für Forscan brauchst du die erweiterte Lizenz die man für je 2 Monate kostenlos bekommt.
Dazu mußt du dich im forscan Forum registrieren und anschließend die erweiterte Lizenz beantragen.
Wie das genau funktioniert findest du dort. Fall du nicht klarkommst frag nochmal.
LG David
22 Jan 2018 23:01 #12 von Groovemaster
Groovemaster antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Hallo Zusammen,
Ich würde gerne beim Ford Höndler die Steckdose auf der Ladefläche von sofort aus auf 1Stunde Verzögerung programmieren lassen - in der Bedienungsanleitung steht ja auch, dass die Dosen mit Verzögerung abschalten
- was muss ich ihm Beschreiben, wo es zu programmieren ist? -oder sollte es für ihn selbsterklärend sein?
Bisher glänzte er nicht mit großem Wissen über den Ranger :dry:
23 Jan 2018 06:51 #13 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Da wirst Du Pech haben, die Ford-Händler haben entweder keine Ahnung oder sagen sie gehen da nicht ran / dürfen es nicht....
Komm zu mir :lachkrampf:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
12 Apr 2018 21:24 #14 von Twinrider
Twinrider antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Range-Rider schrieb: @ medic@work
Die 12V-Dosen im Auto und auf der Ladefläche kann man per ForScan umprogrammieren:
- sofort aus mit Zündung aus
- Abschaltung 1/6/12/18Std. nach Zündung aus
Desweiteren kannst Du Dir von der original AHK 12V-Dauerplus holen, müsste aber jetzt lügen welcher PIN, oben rechts irgendwo wenn man drauf schaut.
lg,
Sonny
Hallo, kann mir dazu bitte jemand die Forscan Daten mitteilen. Welche Zeile, welches Modul ?
Danke schon mal !
Ford Ranger Wildtrak DoKa 3,2 Bj. 2017
12 Apr 2018 22:41 #15 von Range-Rider
Stromversorgung der 12V-Buchsen nach dem Zündung ausschalten
Modul BdyCM
Zeile 726-39-01 (2014+ MY)
Zeile 726-53-01 (2013 MY)
YYYY xxxx xxxx
YYYY - 1194 = 1 Sunde und 15 Minuten
YYYY - 0001 = Aus/Ein mit Zündung (ca. 1 Sekunde =))
YYYY - 5460 = 6 Stunden
YYYY - A8C0 = 12 Stunden
YYYY - FD20 = 18 Stunden
YYYY - FFFF = Max Zeit (18 Stunden,12 Minuten, 15 Sekunden)
Eventuell zusätzlich nötig:
xxxx-xYxx-xxxx
1 (Enabled - Default - Timeout Active)
0 (Disabled - Power Point Always On)
13 Apr 2018 12:43 #16 von luke_ger
luke_ger antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
@medic du kommst doch aus der Nähe von ffm oder? Falls du Hilfe brauchst können wir das gerne zusammen machen. lg
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
