- Dank erhalten: 33
Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
- Shasaar
Shasaar schrieb: Servus,
ich würde mir gerne einen "Universal Kfz - Relaisschaltung Nachrüstsatz H4 -12 Volt" kaufen.
Dort steht unter Anderem der folgende Hinweis:
Passend für z.B. Jeep, Audi, VW, Opel, Ford, Suzuki, Mitsubishi, Oldtimer und viele Andere. In diesen Varianten nicht für Fahrzuge mit Bussystem.
Jetzt auch Massegesteuert verfügbar: z.B. Suzuki Jimny
Kann mir bitte jemand sagen, ob der Nachrüstsatz für den Ranger (2015) geeignet ist?
Benötige ich dann die normale Variante oder die "massegesteuerte"?
Besten Dank im Voraus.
Shasaar
wollte nur nochmal meine Frage etwas nach oben holen:
Kann mir bitte jemand sagen, ob die Beleuchtung des Ranger vFl Massegesteuert ist oder nicht?
Woran würde ich das ggfs. erkennen?
Shasaar
- Dank erhalten: 507
Aber was soll diese Schaltung eigentlich bewirken, die Scheinwerfer werden eh schon über Relais geschaltet.
- hansjo
- Dank erhalten: 67
Gruß Hansjo
10l/100km
- Shasaar
- Dank erhalten: 33
vielen Dank für Deinen Hinweis, dann werde ich das mal so machen.
In der Beschreibung steht:
Diese Relaisschaltsätze dienen älteren Fahrzeugen ohne Relaisschaltung dazu, auf Betrieb der H4 Scheinwerfer mit Relais umzurüsten. Die Vorteile liegen hier im Bereich Sicherheit, da der gesamte Laststrom vom übrigen Kabelsystem genommen wird, wodurch eine Überlastung von den Lichtschaltern und den oftmals unterdimensionierten Kabelbäumen und daraus möglicherweise resultierenden Kurzschlüssen und Bränden vermieden werden können. Ebenfalls kommt die volle Leistung des Boardnetzes an den H4 Leuchtmittel im Scheinwerfer an, was in der Regel eine spürbar bessere Ausleuchtung der Fahrbahn zur Folge hat.
Viele Grüße.
Shasaar
- wildunfall
- Dank erhalten: 16
- MegamanAT
- Dank erhalten: 10
Hab meinen Ranger am Montag bekommen, und gesten habe ich sogleich die Birnen gegen Powertec H11 Platinum +130% getauscht. Und ich muss sagen, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich gebe normalerweise nichts für Marketinggeschwätz, aber in dem Fall glaube ich die 130% sofort. Kommt dem Xenon-Licht meines alten Autos schon sehr nahe.
Solange LEDs noch illegal sind, bleibe ich einmal dabei.
Was ich aber grenzwertig finde, ist, wie fest die Schutzkappen drauf sind. Wenn dir die Birne erstmalig in der Nacht bei Regen eingeht, viel Spaß. Bin gestern sicher 1h ohne Stress am werken gewesen. Und mir tun heute noch die Daumen weh...
2018er DoKa 3.2 Auto Wildtrak Orange
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
wildunfall schrieb: ... von den neuen LED Scheinwerfern gehört, die ab dem 2019-er Modell verbaut sind?
Von meinem Händler weiß ich nur das selbst wenn man sie umbauen könnte, vermutlich das komplette Steuergerät ebenfalls getauscht werden muss. (baut man sie z.B. in einen 2017er)
Und dann wird es preislich definitiv uninteressant.
- wildunfall
- Dank erhalten: 16
Nicht die Antwort, die ich hören wollte...
Werde dann doch nach Nightbreaker und den H7 mit 65W auf die Osram Laser +150% umsteigen. Mal sehen, wie die so sind. Das Licht vom Ranger ist so schlecht, dass ich schon auf einen Hilux Executive mit LED umsteigen wollte... Schaun mer mal.
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
- Henni
- Marken unabhängiger Ford Fahrer
- Dank erhalten: 10
Bestellt, bekommen, ausgepackt...
Beim montieren wundere ich mich warum der Stecker nicht passt!
Ich war einfach zu blöd die richtigen Lampen zu bestellen!
Statt H11 habe ich dümmlicher Weise auf HB3 geklickt!
Nun, da ich schon den Steg im Stecker entfernt habe konnte ich
einen Umtausch natürlich vergessen.
War ich nun mal wieder zu hektisch.
Also noch einen der drei Flügel passend geschnitten und rein mit
den Lampen.
Passen tun sie jetzt jedenfalls und leuchten tun sie auch.
Ob die jetzt wirklich besser sind werde ich heute Abend mal testen
und dann hier mitteilen.
Immerhin haben sie 5 Watt mehr!
Gruß Henni
Ford Ranger Doka Limited 3,2 Automatik, Ahk, Off Road Paket, BFG AT, Royal Grau, 11.2018
