Höheneinstellung Scheinwerfer
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar Autor
  • Mathias
23 Okt 2017 11:24 #1 von PIPDblack
Höheneinstellung Scheinwerfer wurde erstellt von PIPDblack
Hallo und Moin Moin,
kann mir jemand sagen, wo ich die Einstellschrauben an den SW des Wildtrak finde? Wenn ich von hinten auf den SW blicke, sehe ich eine weiße Kunstoffschraube in der Nähe des Fernlichts? Bin ich da richtig für das Fernlicht?
23 Okt 2017 13:19 #2 von hecl
hecl antwortete auf Höheneinstellung Scheinwerfer
Man kann den Scheinwerfer wohl nur an einer Schraube hoch und runter drehen.
Ich habe das letztens bei meinem machen lassen. Da hat der Werkstattmensch nur an dieser einen Schraube die Höhe eingestellt. Diese war so ziemlich mittig hinte am Scheinwerfer.
23 Okt 2017 13:59 #3 von francescobossi
francescobossi antwortete auf Höheneinstellung Scheinwerfer
Man kann auch die links/rechts Einstellung vornehmen, die Schraube ist allerdings sehr versteckt und man braucht einen recht langen Kreuzschlitzschraubendreher. Die Schrauben dazu sind eher an den äußeren Enden der Scheinwerfer zu finden.
Noch eine Eigenheit: Es braucht viele Umdrehungen der Einstellschrauben um die Scheinwerfer nur um ganz wenig einzustellen, sind sehr kurz "übersetzt".
LG
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
  • PIPDblack
  • Mathias
23 Okt 2017 19:41 #4 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Höheneinstellung Scheinwerfer
Die Markierung L <–> R mit Langloch daneben habe ich gesehen und mich gewundert wo da was ist. Erklärt. Danke.
Nur den gesamten SW in der Höhe verstellen? Das wäre Mist. Mir ist das Fernlicht deutlich zu kurz. Eigentlich erhellt es fast nur den Abblendlichtbereich.
23 Okt 2017 20:31 #5 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Höheneinstellung Scheinwerfer
PIPDblack schrieb: Bin ich da richtig für das Fernlicht?
Ich glaube nicht, dass man nur das Fernlicht einstellen kann. Ich denke man kann nur den kompletten Scheinwerfer ausrichten.
Aber tu uns (die Dir im dunkeln entgegen kommen) doch bitte den Gefallen und fahre damit in eine Fachwerkstatt und lass die Scheinwerfer (der Lichttest ist soweit ich weiß im Oktober kostenlos) ordnungsgemäß einstellen. :daumenhoch:
  • PIPDblack
  • Mathias
23 Okt 2017 21:16 #6 von PIPDblack
Wenn man nur den ganzen SW einstellen kann, muss ich wohl in die Werke.
Wenn es nur das FL wäre, hätte ich mit Selbstjustage kein Problem, denn das blendet wenn eingeschaltet eh oder ist sonst aus. Hat der Gegenverkehr nix mit zu tun.;)
Beim Caddy hab ich die Werkstätten X-mal um Überprüfung gebeten. Es hieß immer ist in Ordnung. Neulich dann auch wieder beim TÜV gesehen: es wird Abblendlicht und NSW auf Einstellung geprüft, Fernlicht nur auf Funktion. Beim Caddy hab ich es dann in der Garage selbst hinbekommen. Da gab es am SW drei Verstellschrauben.
24 Okt 2017 17:49 #7 von Ranger OD
PIPDblack schrieb: Wenn es nur das FL wäre, hätte ich mit Selbstjustage kein Problem, denn das blendet wenn eingeschaltet eh oder ist sonst aus. Hat der Gegenverkehr nix mit zu tun.;)
Wenn Dir das FL zu wenig ist, kannst Du gern meine 240W LED Bar haben, ich hab die wieder abgenommen, war mir zu hell. ;)
  • PIPDblack
  • Mathias
24 Okt 2017 19:28 #8 von PIPDblack
Danke für das Angebot. Die Dinger mögen zwar cool sein und auch ihre Berechtigung haben, aber ich geh dann doch eher auf Zusatzscheinwerfer im/vor dem Grill.
13 Dez 2017 14:48 #9 von Gizz
Gizz antwortete auf Höheneinstellung Scheinwerfer
Gibt's was neues zu der Einstellung des FL? Mir kommt es auch so vor, als ob das FL nur den normalen Bereich erhellt und eigentlich viel höher scheinen sollte!
  • PIPDblack
  • Mathias
14 Dez 2017 08:03 #10 von PIPDblack
Nee, leider noch nicht. Hab es noch nicht bis in die Werkstatt geschafft.
Wird vor Jahresende wohl auch nichts.
