BMS deaktivieren - Werkstattempfehlung PLZ 4
- RLP_Ranger
- Carlossos1967
- Dank erhalten: 7
Sorgt zum Beispiel dafür, dass die Batterie in einer Wohnkabine während der Fahrt nicht geladen wird
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
eigentlich müsste das mit ForScan auch gehen muss mal bei bedarf da reinschauen.
Ich meine hätte mal sowas gelesen allerdings nur mit der Vollversion die es natürlich auch kostenlos gibt
linuxstevie
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Das wäre super, wenn du da mal gucken könntest.
Ich habe den Punkt bei FORScan (Vollversion) nicht gefunden. Nur den Punkt „Zwei-Batterie-System ja/nein“. Oder deaktiviert der auch das BMS?
@RLP
Das BMS soll Spritsparen helfen, indem die Batterie nur im Schubbetrieb und nicht beim konstanten Fahren oder Beschleunigen geladen wird.
Führt aber dazu, dass die Batterien nicht mit voller Leistung und teilw. nicht ganz voll geladen werden.
- xwo
- Dank erhalten: 247
Carlossos1967 schrieb: Es gibt hier irgendwo einen Thread, bei dem die Scrennshots der Ford-Software gepostet sind, u.a. auch einer, bei dem der Punkt des BMS dargestellt ist. Habe den Screenshot ausgedruckt und meiner Werkstatt gegeben, die haben es dann so gemacht. Finde den Thread aber auf Anhieb nicht.
Meinst du diesen Post, 5ter Screenshot?
Henrik
X350d Power Edition
- Reiskocher
- Dank erhalten: 58
Genau der Punkt ist das, beide Batterien werden geladen.
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
- binifada
- manfredsen
Reiskocher schrieb: @manfredsen
Hi, danke.
Hab ja aber gar keine 2 Batterien (will ich auch nicht), sondern will nur das BMS für die Starterbatterie deaktivieren.
Das ist dann trotzdem der Button?
- xwo
pickuptrucks.de...74934
Henrik
X350d Power Edition
- Reiskocher
- Dank erhalten: 58
laut meinem FFH ja, das umstellen auf Dualbatterie deaktiviert das BMS.
Günther
