Sidemarker lights
  • Rangerhotte
  • Rangerhottes Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
08 Feb 2018 12:50 #1 von Rangerhotte
Sidemarker lights wurde erstellt von Rangerhotte
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir sidemarker lights anbringen.
Kann ich dazu einfach den Strom von den Heckleuchten anzapfen,oder spinnt dann das Steuergerät?
Hat da jemand eine Erfahrung?
Gruß,Hotte
08 Feb 2018 16:24 #2 von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Sidemarker lights
Nee da mault der bord Rechner. Läuft alles über bus
Folgende Benutzer bedankten sich: Rangerhotte
08 Feb 2018 17:10 - 08 Feb 2018 17:11 #3 von Grizzly Baer
Grizzly Baer antwortete auf Sidemarker lights
Könnte mir vorstellen dass es mit einer Relais Schaltung funktionieren könnte. Der Strom der vom Rücklicht "abgezapft" wird um das Relais zu schalten ist ja dann minimal.
LG Markus
Ford Ranger 2.2 Limited 2014 Doka
Chevrolet S10 EXT-CAB
Letzte Änderung: 08 Feb 2018 17:11 von Grizzly Baer.
  • Rangerhotte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
08 Feb 2018 18:42 #4 von Rangerhotte
Rangerhotte antwortete auf Sidemarker lights
OK, danke!
08 Feb 2018 23:07 #5 von Pick Up Driver
Pick Up Driver antwortete auf Sidemarker lights
Habe ich auch vor. Kannst Du bitte ein Foto einstellen wie die aussehen und wo es die gibt.
Danke
  • Rangerhotte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Feb 2018 08:22 #6 von Rangerhotte
Hat meine Tochter mir aus USA mitgebracht.
Etwas ähnliches gibt es aber bei uns auch.
www.autozone.co...0_0_0
PS: Ich versuch mal den Strom von der Steckdose der Anhängerkupplung zu nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pick Up Driver
09 Feb 2018 09:26 - 10 Feb 2018 09:37 #7 von Musher
Musher antwortete auf Sidemarker lights
Ich hatte die bei meinem Ranger und bei meiner Wohnkabine auch montiert (Die amerikanischen zum Einklippen), die haben aber immer relativ schnell Wasser gezogen ... Hab dann zu denen gewechselt beim RAM www.anhaenger-b...7c972
Beim RAM hab ich die parallel zum Standlicht aufgelegt ohne dass er gemault hat.
Grüße Martin
Letzte Änderung: 10 Feb 2018 09:37 von AmStaff.
  • Rangerhotte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Feb 2018 15:50 #8 von Rangerhotte
Ich hatte die einige Jahre bei meinem alten Ranger und habe sie auch bei meinem RAM(Bj 1989)seit einigen Jahren verbaut.Bisher gab es eigentlich keine Probleme.
Hab mir aber vorsorglich ein extra Paar zum evtl, Tausch hingelegt.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
10 Feb 2018 09:36 - 10 Feb 2018 09:39 #9 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Sidemarker lights
Hier mal die LED Sidemarker aus Martin seinem Link, einer hat leider auch schon Wasser gezogen, habe aber schon vier neue bestellt.
Der hat am Gehäuse denke ich nen Steinschlag bekommen, bei den jetzigen Temperaturen wird er wohl auch nicht abtrocknen
Letzte Änderung: 10 Feb 2018 09:39 von AmStaff. Begründung: BILD hinzugefügt
10 Feb 2018 17:26 #10 von hecl
hecl antwortete auf Sidemarker lights
warum nehmt Ihr denn keine aus dem Wohnwagenbereich. Die gibt's mit LED. Und ich denke nicht das da die Elektronik meckert.
Und flach und dicht sind die in der Regel auch.
