- Dank erhalten: 463
Steckverbinder Kennzeichenbeleuchtung gesucht
- Range-Rider
Ich suche diesen Steckverbinder (komplett).
Ford sagt gibt es nicht einzeln, nur den Kabelbaum! Geht’s noch?!
Der Stecker sitzt oben im hinteren Radhaus (Fahrerseite).
Jemand eine Idee?!
Ich würde auch mehrere dieser Steckverbinder nehmen...
lg,
Sonny
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
- Dank erhalten: 523
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
- Dank erhalten: 520
Ist aber echt ein Problem, gerade diese Teile zu finden. Das hat irgendwas mit Patentrechten zu tun, weshalb man da meistens nichts findet.
- Range-Rider
Ich will den originalen Kabelbaum nicht beschädigen, zwecks der Garantie.
Ist doch eine Frechheit das es einen Stecker für 15€ bei Ford nicht einzeln gibt, sondern nur den Kabelbaum, in dem Fall für 560€
Man müsste halt den Hersteller des Kabelbaum´s wissen...
- Range-Rider
syberbruno1 schrieb: www.fahrzeugtec...D_BwE
Habe ich Zuhause, jeweils mit etwas Kabel dran. Wie gesagt, als Notlösung...
- Range-Rider
KWT Ranger schrieb: Ich glaube die Kabel sind im Stecker eingeklebt, nach einem Umbau vermutlich nicht mehr Wasserdicht....
Ich will sie ja nicht umbauen, Steckverbinder trennen wie auf dem Foto, dann ein original Männchen & Weibchen links und rechts aufstecken.
So kann ich etwas dazwischensetzen ohne den originalen Steckverbinder zu verändern bzw. zu beschädigen...
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
Ein Autobauer / Händler kann sich doch nicht die Stecker mit Kontakten und Einzeladerabdichtung für jeden einzelnen Verbraucherabgang hinlegen.
Wenn Garantiefall, dann hat der FFH das Problem, ansonsten auf ebay gehen und sich ein geeignetes Steckerpaar ( wasserdicht von AMP ) kaufen und verbauen.
Genausowenig werden die verklebt, um die Adern befindet sich eine Silikon-Einzeladerabdichtung.
Nee ..nee ... Vorstellungen gibt es ...
Gruß aus der Eifel
Andreas
- Range-Rider
Von „auf Lager legen“ hat auch keiner was gesagt, aber bei den meisten Fahrzeugherstellern bekommt die Werkstatt sämtliche Stecker als Ersatzteil und muss nicht wie bei Ford den Kabelbaum tauschen!
560€ zu 15€ in dem Fall
Habe bisher immer meine Stecker bekommen, egal ob Audi, VW, Seat, BMW, Suzuki oder Opel...
