- Dank erhalten: 67
Klimaanlage bringt plötzlich nur noch heiße Lust
- MK2304
Hat jemand ne Idee?
Beschreibung:
Fahrzeug gestartet Klima eingeschaltet und 100 Meter gefahren.
Motor aus für etwa 10 Minuten und nach dem Neustart kommt nur noch heiße Luft.
Beim Ein- und Ausschalten bewegen sich anscheinend alle Klappen.
Auch die Drehzahl der Lüfter reagieren auf das Einschalten.
Aber dann kommt halt nur noch mehr heiße Lust.
Im Sicherungskasten im Motorraum ist ein Relais und eine Sicherung für die Klimaanlage.
Das Relais war warm und die Sicherung scheint heil.
Model:
vFL
Bj 2014
Klimaautomatik mit 2 Zonen
Würde gerne die Fehlersuche etwas eingrenzen um das fröhliche Teiletauschen zu unterbinden.
LG, Michael
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
hatte das gleiche. Bei mir war es der Verdampfer.
4 Tage Werkstatt, auf Garantie.
Die mussten dafür die halbe Karre auseinander nehmen..
Mirko
- Pickuphugo
- Dank erhalten: 58
musste grad über die Überschrift lachen. Klima bringt heiße Lust. Kann ich mir die mal ausleihen?
Zwecks der Klima: Könnte es vielleicht an fehlender und zu wenig Kühlflüssigkeit liegen! Würd ich mal überprüfen lassen.
VG, Markus.
- MK2304
- Dank erhalten: 67
Also, mir hat das keine Ruhe gelassen.
Ich habe weitere 2 Sicherungen gefunden.
Alle durchgetauscht .... keine Verbesserung
Das Relais ausgebaut und versucht zu von Hand auszulösen.
Hmmmm, also beim Einschalten der Klima zieht da nichts an.
Wenn ich es von Hand betätige hört man die Klimakupplung anlaufen (mehr schlecht als recht) aber so recht kühl will die Luft trotzdem nicht werden.
Das ist zur Zeit mein Favorit.
Das werde ich wohl mal beim Freundlichen ordern.
An die Kühlflüssigkeit mag ich nicht so recht glauben.
Da müsste doch eher langsam die Kühlleistung abnehmen.
Bevor ich das halbe Auto zerlege um an den Verdampfer zu kommen ........
Außerdem, müsste trotz verendetem Verdampfer doch die Motordrehzahl kurz einbrechen wenn die Anlage eingeschaltet wird und der Klimakompressor anläuft.
Oder täusche ich mich?
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Dank erhalten: 505
Wenn Du das Relais von Hand betätigst und es fehlt Kältemittel schrottest Du Deinen Kompressor.
Ist ein Teil, wie Verdampfer oder Kondensator undicht funktioniert dei Klimaanlage bis das Kältemittel so wenig ist, daß der Kompressor abgeschaltet wird.
Ich würde einen Klimadienst aufsuchen, die Anlage absaugen (dann steht schon mal fest ob ausreichend Kältemittel drin war) und auf Dichtheit prüfen lassen.
Bei meinem Dacia war es jetzt der Kondensator, ohne äusserliche Anzeichen, die Symtome waren wie von Dir beschrieben.
- josefus
- Dank erhalten: 7
Pickuphugo schrieb: ".....Hallo, musste grad über die Überschrift lachen. Klima bringt heiße Lust. Kann ich mir die mal ausleihen?....." VG, Markus.
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
Der kann gleich sagen was es ist..
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
Range-Rider schrieb: Was P.Rauch schreibt klingt doch mehr als vernünftig...
Erst Klimadienst und dann doch zum Freundlichen??? ... warum nicht gleich?
