- Dank erhalten: 6
Klimaanlage "klappert"
- Holzwurm68
bei meinem Ranger "klappert" ab und zu auch mal eine Verstelleinheit von der Beifahrerseite - auslesen des Fehlers - Fehlanzeige. Händler sagt bei den vFL Modellen ist die Klima mehr oder weniger gar nicht diagnosefähig bzw. speichert nix. Über ein paar "Test's" nach einer Anleitung haben wir den Fehler einmal reproduzieren können, danach nicht mehr, manchmal tritt er unterwegs auf, manchmal nicht.
- Dank erhalten: 523
macht meiner genauso, trotz damals durchgeführter Rückrufaktion.
- Holzwurm68
- Dank erhalten: 6
und lässt Du das so oder hast Du eine Lösung - ich meine gelesen zu haben dass Du technisch nicht ganz unbedarft bist.... .
Manchmal nervt das Geräusch doch ziemlich.
Vom Händler habe ich (noch) keine Aussage was zu tun wäre, was es kosten sollte und ob Ford sich so spät noch beteiligt.
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
Andy
Climair,...
Bei dieser Serviceaktion wird eine neue Software aufgespielt und anschliesend eine Stellklappendiagnose durchgeführt, da es bei einigen Modellen vorkommt, daß die Klappen nicht richtig laufen (Softwareproblem) oder Zahnräder defekt sind, wird festgestellt wenn die Klappen mit neuer Software richtig laufen.
Der Zahnraddefekt macht sich durch ein klickendes Geräusch bemerkbar.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
- Range-Rider
Könnte mal einer der Mod./Admins den Titel des Threads korrigieren, Danke
War lange genug so gestanden...
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Range-Rider schrieb: Das haben sehr viele (ich auch) und manchmal auch kurz nach dem abstellen des Rangers, ist laut Ford normal.
Danke für die schnelle Antwort.
Sorry das ich im falschen Thread gefragt habe...
Alex
