Kompatible Rüchfahrkamera für Ford Ranger
- RDH
ich habe mir einen Ford Ranger mit Extracabine / Wildtrak zugelegt. Diesen möchte ich jetzt zum Camper mit einer entsprechenden Aufsetzkabine umbauen. Dazu muss die Heckklappe weg. Das bedeutet dann aber auch, dass die eingebaute Rückfahrkamera fehlt. Weiß zufällig jemand, wo man eine kompatible Anbau-Kamera bekommen kann. Ich möchte schon idealerweise das Sync 3 Display zur Anzeige nutzen.
Wäre echt dankbar für einen guten Tipp.
- hecl
- Dank erhalten: 216
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
m.de.aliexpress...85570
- RDH
In dem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage an die Ranger Experten. Um die Camper Kabine zu installieren muss natürlich auch der Sportbügel vorher weg. Kann man den einfach abschrauben und gut ist oder gibt es da etwas besonderes zu beachten? Hat das schon jemand gemacht?
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Den Sportbügel kann man gut abbauen. Ist nur an vielen Punkten geschraubt. Und alleine etwas unhandlich (aber möglich, hab’s auch alleine gemacht).
Du kannst ihn im Stück abnehmen oder in 3 Teilen (2x Seitenstreben plus Bügel).
- RDH
- manfredsen
- hansjo
- Dank erhalten: 67
Kleiner Tip,die Seiten des Steckers kennzeichnen, die Programmierung der Ladeflächenbeleuchtung ist nicht so ganz logisch und ich hab mit einer verkabelten Led ziemlich gefummelt,bis ich die Steckerbelegung rekonstruiert hatte.?
Gruß, Hansjo
10l/100km
- Tatz00
- Tasmanischer Teufel
Schau Dir mal den link an
www.ford-forum....22574
So hab ich es auch gemacht und funzt einwandfrei.
Allerdings habe ich die orginale Kameraleitung durchtrend und einen wasserdichten Stecker montiert, dann kannste die Heckklappe abnehmen, Stecker trennen, Wohnkabine drauf und die Kabinenkamera wieder anstecken.
Bei der MacAudio Kamera sind sogar die Fahrlinien angezeigt, aber nicht dynamisch mit Lenkeinschlag.
Die Kamera habe ich ziemlich Mittig an der Kabine befestigt und funktioniert einwandfrei. Mußt nur drann denken beim absatteln die Verbindung zu trennen.
Gruß Oliver
2017 Wildtrak 2,2l Schalter outdoor orange
mit Tischer Kabine, VB Luftfederung, Profender Dämpfer,
Hardtop Belding
- Range-Rider
hansjo schrieb: Kleiner Tip,die Seiten des Steckers kennzeichnen, die Programmierung der Ladeflächenbeleuchtung ist nicht so ganz logisch und ich hab mit einer verkabelten Led ziemlich gefummelt,bis ich die Steckerbelegung rekonstruiert hatte.
Der Stecker für den Bügel ist nur vierpolig, was willst auf da rekonstruieren?
Zweimal Masse, einmal Plus drittes Bremslicht, einmal Plus Laderaumbeleuchtung.
Bei mir war oben noch nichtmal ein Stecker, alle vier Kabel durchgezwickt und einen Steckverbinder dazwischen, fertig...
