- Dank erhalten: 33
Tempomat
- mkstang
- 3.2 Auto.
Weiss hier jemand ob man den Tempomat beim Model 2018 von 5er Schritten auf 1er Schritte umstellen kann?
Danke für eine Antwort
Gruss Kurt
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
- mkstang
- 3.2 Auto.
- Dank erhalten: 33
Range-Rider schrieb: Wenn Du gleichzeitig auf dem Gaspedal stehst, macht er auch auch Schritte zwischen den 5ern oder? Du kannst ihn dann auf 123km/h einstellen.
Ja das ist mir klar.
möchte nur gehrne über die + - taste einer Schritte machen können.
- Dank erhalten: 520
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 237
Wie meinst Du das?PIPDblack schrieb: Tempomat geht doch einzeln. Nur ACC leider nicht.
Wenn ich ACC ausstelle, gibt es +/- 1 und mit ACC +/- 5 km/h?
Wir reden hier ja über Automatikgetriebe, oder?
Aber das kann man ja recht schnell ausprobieren.
Genau das hab ich gemeint.Rooster55 schrieb: Wenn ich ACC ausstelle, gibt es +/- 1 und mit ACC +/- 5 km/h?
Der einfache Tempomat funktioniert mit Einser-Schritten.
- Range-Rider
Für was braucht man 1er-Schritte? Steht doch auf keinem Schild z.B. 67km/h ?!
Oder um im zähfließenden Verkehr besser mit mzuschwimmen?
Wobei ACC doch genau das unnötig macht. Eingestellt auf 120, fährt der vor mir nur 117 bremst das Auto auf 117 ab und hält diese Geschwindigkeit solange der vor mir fährt...
- mkstang
- 3.2 Auto.
- Dank erhalten: 33
Kann Euch das gerne erklären.
Im Anhängerbetrieb hinter einem LKW möchte ich die Geschwindigkeit von Hand über das Lenkrad in 1er Schritten anpassen können.
Habe nämlich festgestellt, dass der Ranger (mit ACC eingeschaltet) den Abstand nicht hält sondern immer ein wenig vergrössert, wieder auffährt und dann wieder Abstand nimmt, wieder auffährt usw., usw. und das ist auf langen Autobahnfahrten sehr mühsam........
Deshalb meine Frage, ob man den Tempomat so einstellen kann, dass man am Lenkrad bei + und -, 1er Schritte einstellen kann.
Ich hoffe die Erklärung reicht und es weiss jemand eine Antwort auf diese Frage, Danke !!
Gruss Kurt
PS. Die hier schon angebotenen Lösungen habe ich gerade ausprobiert und die funktionieren nicht.........
- Range-Rider
also da muss ich umsetzt doch mal nachfragen ob der Ranger das mit ACC nur im Anhängerbetrieb so macht?
Weil meiner hält recht gut gleichbleibend den Abstand nachdem er runter gebremst hat.
Müsste mal mit ForScan schauen ob man 1er Schritte programmieren / einstellen kann. Das schaffe ich aber frühestens ab 20.05.
