AHK Steckdose Belegung: keine Ladeleitung (Pin10)?
- WolfgangK
für meine geplante Kabine will ich die Steckdose der Anhängerkupplung zur Stromversorung nutzen.
Um den Ladebooster anzusteuern will ich die 12 V der 'Ladeleitung' nutzen (geschaltet Plus). Diese Ladeleitung sollte nach Norm auf Pin 10 der Steckdose liegen (2,5mm - braun/rot)
Wenn ich bei laufenden Motor an den einzelnen Pins messe, dann habe ich Spannung auf Pin 9 (Dauerplus), aber nichts auf Pin 10 (Ladeleitung).
Hatte das schon mal jemand? Warum ist (entgegen der Norm) keine Spannung auf Pin 10?
Wolfgang
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
Einfach beim Händler reklamieren, dann wird nachverkabelt.
- WolfgangK
Mal schauen wie ich das dann mache, dafür fahre ich keine paar hundert km zum Händler, wo ich das Auto herhabe
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
Wenn Du noch Garantie hast musst Du nicht zum verkaufenden Händler.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
- Dank erhalten: 514
WolfgangK schrieb: Mal schauen wie ich das dann mache, dafür fahre ich keine paar hundert km zum Händler, wo ich das Auto herhabe
Das macht dir auch ein fFh in deiner Nähe. Manchmal muss man sie nur an die Hand nehmen und ihnen sagen, was sie zu tun haben. Aber dann klappt das auch. Braucht aber auch Zeit. Teile suchen, Teile bestellen und Einbautermin finden.
- WolfgangK
Ich habe jetzt noch gelesen, dass auch bei korrekt angeschlossener AHK eventuell keine Spannung gemessen werden kann.
Statt mit einem Messegrät werde ich das nochmal mit einer Glühbirne versuchen, eventuell geht es ja doch, wenn Last drauf kommt.
Und wenn nicht -> ab zum Dealer
- manfredsen
WolfgangK schrieb: Ich habe jetzt noch gelesen, dass auch bei korrekt angeschlossener AHK eventuell keine Spannung gemessen werden kann.
r
Stimmt, das hatte mich anfangs auch irritiert. Konnte nur mit Last gemessen werden.
Der FFH & Bosch-Dienst hatte da extra ein Prüfgerät für.
- WolfgangK
Ich hoffe ja, dass das nachher auch geht. ich benötige das geschaltet Plus nur als Steuerleitung für einen Votronic B2B Ladebooster. Da wird keine grosse Last generiert, das ist nur eine Sensorleitung.
- monty
- Dank erhalten: 144
