3. Bremslicht am Wildtrak ohne Sportbügel nachrüsten
- flottie
30 Aug 2019 15:36 #11
von flottie
mfg Uwe
WT Ranger ExtraCab 3,2 EZ 10/2018, grau
3,5T, VB-Luft, Profender, General Grabber AT3 265/70/17 115T auf HOAW001 17x9 ET30, Lazer Triple R750
flottie antwortete auf 3. Bremslicht am Wildtrak ohne Sportbügel nachrüsten
Könnt ihr mal Hilfestellung geben, wie ich den Sportbügel bei einem Wildtrak Extracab (2017) abbaue. Die silberne Plastikabdeckung auf den Seiten habe ich runter, ebenso die 4 Schrauben darunter entfernt. Allerdings sind die langen Auslager auf den Seitenwänden noch nicht beweglich - nur ganz leicht. Worauf muss man achten, woe sind noch Schrauben. Die jeweils zwei direkt vorne unter dem Bügel sehe ich, aber ich vermute es gibt noch mehr? Muss von der Innenverkleingung/Wanne noch was ab?
mfg Uwe
- flottie
30 Aug 2019 17:17 #12
von flottie
mfg Uwe
Hat sich erledigt. Alles geschafft...
mfg Uwe
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 237
30 Aug 2019 22:00 #13
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf 3. Bremslicht am Wildtrak ohne Sportbügel nachrüsten
Hallo Uwe,
schön das es bei Dir geklappt hat.
Aber vielleicht lässt Du uns nicht dumm Sterben und verrätst uns Einzelheiten der Demontage.
- flottie
30 Aug 2019 23:06 - 30 Aug 2019 23:06 #14
von flottie
mfg Uwe
Ist leichter als zuerst gedacht.
1) Silberne gezackte Abdeckung auf den Seitenwänden abhebeln. Geht ganz leicht
2) Je Seite sind darunter 4 Schrauben zu lösen
3) Innerhalb der Seitenwände einen Teil der oberen Wanne entfernen. Sind mit Schraubnieten befestigt. Kann man direkt raushebeln oder zuerst die Schrauben lösen.
4) Unter dieeser Verkleidung sind je Seite drei Klemm-Befestigungen mit jeweils zwei Schrauben. DIe Schrauben etwas lösen, dann kann man diese Klemmen wegstellen, so das sie nicht mehr festklemmen.
5) Links und rechts im Bereich des unteren Sportbügels ist eine Abdeckung die man einfach abziehen kann.
6) Auf der Fahrerseite kommt die Steckverbindung zum Bremslicht/Ladeflächenlicht zum Vorschein. Trennen.
7) Auf beiden Seiten die je zwei großen seitlichen Sechskantschrauben entfernen
8.) In dem Bereich ist noch auf jeder Seite eine kleine Schraube die den Bügel an der Vorderseite befestigt. Entfernen.
Jetzt kann man den Bügel samt der Ausleger in einem Stück abnehmen. Das geht am besten mit zwei oder drei Personen.
Fertig.
Fertig.
mfg Uwe
Letzte Änderung: 30 Aug 2019 23:06 von flottie.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, Trail-Seeker
- Lasta
11 Sep 2019 17:59 #15
von Lasta
Ranger 2019 Wildtrak
Lasta antwortete auf 3. Bremslicht am Wildtrak ohne Sportbügel nachrüsten
Hallo, kennt jemand die Kabelbelegung vom Stecker (Bremse und Ladefläche)...da kommen 4Kabel an.
Danke und Gruß
Sven
Danke und Gruß
Sven
