- Dank erhalten: 6
Vom Werk eingeaute Standheizung aktivieren - "Error"
- wildranger
20 Okt 2019 15:11 #1
von wildranger
Vom Werk eingeaute Standheizung aktivieren - "Error" wurde erstellt von wildranger
nun sinken die Temperaturen ja immer weiter, Zeit sich mit der Standheizung zu beschäftigen.
Die 5A Sicherung habe ich im Motorraum eingebaut und das Handbedienteil eingestellt (Uhrzeit, Datum)
Dann heizen aktiviert
Kurz danach kommt immer nur "Error"
Was ist zu tun?
Danke und viele Grüße!
Was ist zu tun?
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
20 Okt 2019 17:16 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Vom Werk eingeaute Standheizung aktivieren - "Error"
Zuallererst mal die Anleitung lesen falls noch nicht geschehen. Da gibt es auch Fehlerbeschreibungen.
Sicher das Funkverbindung besteht? Was passiert wenn Du sie ohne FB aktivierst?
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
22 Okt 2019 18:54 - 22 Okt 2019 18:54 #3
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Vom Werk eingeaute Standheizung aktivieren - "Error"
Interessant wäre auch, ob vFl oder Fl. Die Standheizungen unterscheiden sich da nämlich.
Letzte Änderung: 22 Okt 2019 18:54 von Tobi78.
- wildranger
- Dank erhalten: 6
23 Okt 2019 05:16 #4
von wildranger
wildranger antwortete auf Vom Werk eingeaute Standheizung aktivieren - "Error"
FL - Baujahr 2019, 3.2L 6-Gang.
inzwischen gehts aber wieder, kommt kein error mehr...mhhh
