Fehler Ford Ranger 3.2 Wildtrak Bj,12/2018
- Freeway
11 Dez 2019 17:13 - 11 Dez 2019 17:14 #1
von Freeway
Ranger 3.2 200PS DoKa Automatik Bj.07.2018 Sync 3
Fehler Ford Ranger 3.2 Wildtrak Bj,12/2018 wurde erstellt von Freeway
Hallo ,
Ich habe seit Samstag Weihnachtbeleuchtung im Kombi-Instrument. Es fällt die Servolenkung, ABS, ESP, Anfahrhilfe usw. aus.
Habe den Ranger seit Montag beim FFH stehen. Bis jetzt ist er noch nicht wirklich weiter gekommen...
Hat jemand von Euch schon mal den Fehler gehabt oder kennt sich damit aus.
Das Ausleseprotokoll mit Forscan habe ich mal angehängt.
Letzte Änderung: 11 Dez 2019 17:14 von Freeway.
- Dank erhalten: 627
11 Dez 2019 18:07 #2
S t e f a n antwortete auf Fehler Ford Ranger 3.2 Wildtrak Bj,12/2018
Weihnachtsbaum klingt zunächst nach Dreiphasenwechselstromgenerator.
Der Laie sagt auch Lichtmaschine...
- Shelby
- Dank erhalten: 17
12 Dez 2019 12:32 #3
von Shelby
besten Grüße
Robert
Ranger 3.2 WT Bj. 03/2017 - Doka, Black Panther - von Hand gerührt...
Shelby antwortete auf Fehler Ford Ranger 3.2 Wildtrak Bj,12/2018
Hallo
mein derzeitiges Problem ist ähnlich. Sporadisch fällt Parkpilotsystem, Bergan-, Abfahrhilfe, ESC und ABS aus. Fehler kommen manchmal während der Fahrt oder sind beim Start des Motors da, gehen aber auch manchmal während der Fahrt wieder weg. Nach Rücksprache mit dem FFH ist der Fehler wohl nur auslesbar sofern er akut angezeigt wird. In Folge dessen muss ich im richtigen Moment Zeit haben zur Werkstatt zu fahren und die müssen auch sofort Zeit haben...also ganz klasse. Vielleicht sind unsere technischen Problemchen ähnlicher Herkunft?!
besten Grüße
Robert
- ELWE
12 Dez 2019 21:53 #4
von ELWE
Gruß Elmar.
Ranger Wildtrak DK 3.2 Automatik EZ 2017, Spacer 40mm, Bodylift 80mm, SPV 30mm, 285/70-17
ELWE antwortete auf Fehler Ford Ranger 3.2 Wildtrak Bj,12/2018
Hi, das Problem mit Parkpilot, Bergan/abfahrhilfe, ABS usw. hatte ich auch schon 2 mal. Beide Male war es ein defekter Radsensor (ABS Sensor).
Gruß Elmar.
Gruß Elmar.
Gruß Elmar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Shelby, Range-Rider
- Shelby
- Dank erhalten: 17
13 Dez 2019 08:01 #5
von Shelby
besten Grüße
Robert
Guten Morgen in die Runde,
vielen Dank für den Hinweis Elmar. Denn habe ich ja Hoffnung, dass es eine übersichtliche Repartur ist. Dazu noch zwei Fragen.
1. Wie lange hat der Aufenthalt in der Werkstatt gedauert?
2. War die Reparartur über die Garantieverlängerung abgedeckt?
Vielleicht hilft der Hinweise "Freeway" auch.
besten Grüße
Robert
- Freeway
13 Dez 2019 09:11 #6
von Freeway
Freeway antwortete auf Fehler Ford Ranger 3.2 Wildtrak Bj,12/2018
ja, das wäre interessant .
Waren bei dir dann auch sämtliche Knöpfe am Lenkrad ohne Funktion und keine Navigation mehr möglich?
Der Tacho und Blinker gingen stellenweise auch nicht ?
Bei mir sah das dann wie auf den angehängten Bildern aus:
- Shelby
- Dank erhalten: 17
13 Dez 2019 09:42 #7
von Shelby
besten Grüße
Robert
Hey Freeway,
von meiner Seite aus habe ich kein Problem mit der Servolenkung, Blinker, Navi und den Tasten am Lenkrad. "Nur" die bereits beschriebenen Fehler. Leider kann ich dir mit den Forscan-Daten nicht helfen. Ich habe aber auch schon von defekten Kabelbäumen auf der Suche zu meinem Problemen gelesen. Ist der Fehler denn permanent da oder wie bei mir sporadisch auftauchtend?
besten Grüße
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: Freeway
- Freeway
13 Dez 2019 09:50 - 13 Dez 2019 10:06 #8
von Freeway
Seit Montag steht er ja in der Werkstatt. Da waren die Fehler permanent da. Gestern meinte er, er hat den Fehler gefunden. Nachdem er den Innenspiegel ausgesteckt hatte waren die Meldungen plötzlich weg. Aber sie kamen wieder...
Letztes Wochenende bin ich ja mit dem Auto noch insgesamt ca. 250km unterwegs gewesen, da waren die Fehler mal da und dann wieder weg....
Die Fehler sind alles "U" Fehler. Das heißt das die Übertragungen der Daten unterbrochen sind...
Letzte Änderung: 13 Dez 2019 10:06 von Freeway.
- ELWE
14 Dez 2019 20:35 #9
von ELWE
Gruß Elmar.
Hi, bei mir sind nur alle Systeme ausgefallen, welche auch ein Geschwindigkeitssignal brauchen. Die Reparatur dauerte 1 Tag.
Gruß Elmar.
Gruß Elmar.
Gruß Elmar.
- Freeway
14 Dez 2019 20:46 #10
von Freeway
Und was genau wurde gemacht?
