Bordspannung fällt von 14,5V auf 13,5V?
13 Feb 2020 13:53 #1 von DieterK
Bordspannung fällt von 14,5V auf 13,5V? wurde erstellt von DieterK
nachdem auch bei mir die serienmäßige Autobatterie immer schwächer wurde, habe ich meinem Ranger auch eine neue Batterie gegönnt.
Ich hatte bei der alten Batterie die Spannung immer mit so einem billigen Messgerät für den Zigarettenanzünder geprüft.
Bei der neuen Batterie fällt mir jetzt immer auf, dass direkt nach dem starten des Motors die Spannung bei 14,5V liegt, und nach einiger Zeit sackt diese immer auf 13,5V (bei laufendem Motor). Sobald ich den Motor dann ausschalte, sinkt sie wieder auf 12,xV.
Ist eventuell die Batterie voll und das BMS schaltet irgendetwas um? Mit der alten Batterie hatte ich immer um die 14,5V.
Danke
Dieter
Wildtrak 3.2 2017
Stormtrak 2.0 2022
Ultimate 3.0 2024
13 Feb 2020 13:57 - 13 Feb 2020 13:57 #2 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Bordspannung fällt von 14,5V auf 13,5V?
Ab Werk ist das BMS so programmiert das die Batterie nur teilweise geladen wird. Damit soll Sprit gespart und die Umwelt geschont werden. Kann man per ForScan aber umprogrammieren.
Letzte Änderung: 13 Feb 2020 13:57 von Trail-Seeker.
13 Feb 2020 14:07 #3 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Bordspannung fällt von 14,5V auf 13,5V?
Das BMS muss auch zwingend zurückgesetzt werden und die neue Batterie angelernt werden, sprich Batterietyp einstellen
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
13 Feb 2020 17:09 #4 von DieterK
Danke.
Der Batterietyp (AGM) ist gleich geblieben, die Kapazität ist jedoch von 68Ah auf 80Ah gestiegen.
Da muss ich mir wohl doch mal Forscan besorgen.
Wildtrak 3.2 2017
Stormtrak 2.0 2022
Ultimate 3.0 2024
13 Feb 2020 17:21 #5 von Trail-Seeker
Das würde helfen und man kann dann bei der Gelegenheit noch so einiges freischalten :daumen:
14 Feb 2020 06:33 #6 von Range-Rider
Ja mach das mal, wichtig ist, im ForScan-Forum registrieren und die erweiterte Lizenz beantragen (kostenlos). Die brauchst Du zum programmieren.
Was den Adapter angeht, er muss HS- und MS-Can können, einen Umschalter haben oder automatische Umschaltung unterstützen.
Es sind zur Zeit sehr viele Fälschungen unterwegs die keinen echten EML327er Chipsatz beinhalten, ich empfehle Dir bei ConversMod im Shop einen zu kaufen. (knapp 30€)
Bitte zum programmieren unbedingt einen mit Kabel.
Nur zum Fehler auslesen / löschen kann er schnurlos sein, haben die auch. Sowas geht dann auch mit der HandyApp (programmieren nicht)
lg,
Sonny
14 Feb 2020 07:59 - 14 Feb 2020 08:01 #7 von raili
Antwort an den TE: ja, es ist möglich, macht meiner auch (ich hab auch eine neue Batterie eingebaut). Wenn das BMS glaubt, die Batterie ist voll, reduziert es die Spannung . Erhöht diese aber dann auch oftmals im Schiebebetrieb (zum Spritsparen) wenn du zur Ampel rollst oder bergab fährst.
liebe Grüße
Raimund
Letzte Änderung: 14 Feb 2020 08:01 von raili.
14 Feb 2020 14:44 - 14 Feb 2020 14:59 #8 von MAB
das BMS zurücksetzten geht auch ohne Forscan.
1. Möglichkeit:
10h den Ranger unangetastet stehen lassen, also absolut nichts machen, auch nicht Türe auf oder Standheizung.
2. Möglichkeit :
Zündung an, innerhalb von 10sec. 5 mal die Lichthupe geben, dann 3x auf den Warnblinker drücken (an-aus-an, bleibt dann an bis Zündung aus), dann 5-25sec. warten und wenn das Batt.-Symbol im Tacho mehrfach geblinkt hat noch kurz warten, dann ist das BMS zurückgesetzt. Nun wieder Zündung aus.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Da sieht man genau was weiter oben beschrieben wurde.
Da meine originale Batt. nun nach 5 Jahren und 6 Monaten gestern auch das erste mal zu schwach war, verbaue ich nun eine VARTA Silver Dynamic E38 74Ah (hat originale Abmaße).
Zudem stelle ich in Forscan auf "1440 90% 14,4 V" um, oder wäre "1600 100% 16V" besser?
Beim Batt.Typ muß ich noch schauen, was bei meinem Ranger (vFL, 2014, 2,2l 4x4) hinterlegt ist.
MlG
MAB
Letzte Änderung: 14 Feb 2020 14:59 von MAB.
14 Feb 2020 15:18 - 14 Feb 2020 15:20 #9 von Trail-Seeker
Nachdem meiner im ersten Winter beim Starten hier und da mal kleine Probleme hatte habe ich das BMS auf 100% gestellt, so wie in den australischen Foren empfohlen wird. Seitdem hatte ich nie wieder Probleme, selbst bei tiefem Frost sprang der Wagen nach 2 Wochen stehen sofort an.
Nachtrag: Ich konnte auch keinen Effekt auf den Spritverbrauch feststellen.
Letzte Änderung: 14 Feb 2020 15:20 von Trail-Seeker.
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB, Rooster55
15 Feb 2020 16:12 #10 von MAB
habe heute das BMS mal mit FORScan 2.3.29 BETA zurückgesetzt. Hat funktioniert (Rücksetzten ohne FORScan hat auch geklappt).
Jedoch gab es keine Möglichkeit das BMS zu verändern.
Im Modul BdyCM war keine Option" Dual Battery Mode" vorhanden.
Profil 2.2l 2014 ( 2011 MY )
MlG
MAB
