Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
  • J-Zuchi
  • J-Zuchis Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
10 Apr 2021 08:39 #151 von J-Zuchi
J-Zuchi antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Ralle1964 schrieb:
Nun, nach einigen Tagen, stelle ich einen Bug fest. habe den auch schon gemeldet.
Vg
Es gibt eine neue Version 3.4.51 bei Ford .inkl. neuem Kartenmaterial (22.6 GB)
Jürgen
10 Apr 2021 16:10 #152 von Reiskocher
Reiskocher antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
F-10, läuft schon!
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
  • J-Zuchi
  • J-Zuchis Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
10 Apr 2021 23:22 #153 von J-Zuchi
Reiskocher schrieb: F-10, läuft schon!
Gerade mit dem UpDate fertig. Es wird immer noch Version F9 angezeigt. Die Daten sind vom 31.03.21.
Lt. Ford steht auch kein neueres Update zur Verfügung.
Hast Du das über die offizielle Ford-Seite?
Jürgen
11 Apr 2021 11:48 #154 von BrightCGN
BrightCGN antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
ich habe jetzt mal das aktuelle System- und KartenUpdate mit Cyanlabs Updater auf einen USB-Stick kopiert.
Installation hat wieder ca. 55 Minuten gedauert. Nach 2 automatische Restarts (USB-Stick stecken lassen) war alles drauf.
Danach bin ich noch eine Stunde rumgefahren und habe es etwas getestet.
Es lief flüssig, ohne Probleme.
Apple CarPlay und Android Auto liefen auch problemlos.
Von meiner Seite aus kann ich das Update empfehlen.
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
11 Apr 2021 14:40 #155 von Reiskocher
Jürgen
Ich habe es mit der Anleitung aus FB Gruppe gemacht, Build 21020 und Karte F10.
Günther
14 Apr 2021 14:16 #156 von WolfgangK
WolfgangK antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Ich habe die Updates installiert, die Installation wurde laut Sync3 erfolgreich abgeschlossen und ich habe die Installationsbestätigung auf der Ford Webseite fehlerfrei wieder hochgeladen.
Trotzdem bekomme ich nach dem Einschalten der Zündung immer wieder vom Sync3 die Meldung, dass die Installation nicht abgeschlossen ist und ich den Stick wieder einstecken soll.
Ok, kann ich machen, same procedure.... Installation wird wieder abgeschlossen... bis diese Meldung wieder kommt. Das kann man wegklicken, aber es nervt.
-> Kennt das jemand?
Wolfgang
14 Apr 2021 14:23 #157 von Johann
Johann antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Hatte ich auch ständig. Erst nach dem inoffiziellem Update war Ruhe
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
14 Apr 2021 16:36 #158 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Ja, das Problem mit der Anzeige der nicht abgeschlossenen Installation kenne ich zur Genüge. Bei mir funzte seitdem die Spracheingabe nicht mehr. Niemand wußte Rat. Erst das ein Jahr später folgende Update behob den Fehler.
14 Apr 2021 18:03 #159 von WolfgangK
Danke, das sind ja tolle Aussichten :ka:
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
14 Apr 2021 18:13 #160 von PIPDblack
Ist leider so.
Das Update installierst du auf eigene Gefahr. Beim fFh arbeiten Mechaniker und Mechatroniker, aber keine IT-ler. Das Werk kann da auch nicht helfen.
Um den Fehler zu finden, muss man in die Tiefen des Datengewusels und das entknoten. Dann eine erneute Installation und es läuft wieder......wenn die Daten von Ford „sauber“ sind und die Hardware mitspielt. Leider ist beides nicht immer der Fall.
