Wechsel Blinkereinsatz im Außenspiegel
14 Aug 2020 13:28 #1 von LA88
Wechsel Blinkereinsatz im Außenspiegel wurde erstellt von LA88
Hallo an alle Ranger Fahrer!
Kann mir evtl. jemand sagen wie der Außenspiegel an einem 3,2 L Ranger 2015 geöffnet wird um den Blinkereinsatz zu wechseln?
Finde keine Anleitung dazu und möchte keinen Schaden anrichten.
DANKE!
Viele Grüße!
Lars
14 Aug 2020 14:42 #2 von MAB
das geht eigentlich nicht, da der Einsatz verklebt ist.
Man kann nur die Ausstiegsleuchte wechseln, sonst neuer Spiegel!
MlG
MAB
14 Aug 2020 14:47 #3 von LA88
Danke erstmal MAB!
Das heißt also Birne kaputt = neuen Spiegel für über 400€.
Ob sich Ford damit einen gefallen tut?
Viele Grüße!
Lars
14 Aug 2020 18:22 - 14 Aug 2020 18:30 #4 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Wechsel Blinkereinsatz im Außenspiegel
Nein heißt es nicht. Das Thema hatten wir in der FB-Gruppe schon öfter, muss ich mal schauen wie das gemacht wurde...
Edit: es gibt alle Variationen :lachkrampf:
- Nr1 hat die lackierte Abdeckung ausgeknipst
- Nr2 hat das Spiegelglas aus dem Kugelkopf geklipst (riskant, Spiegelbruch)
- Nr3 hat das Spiegelglas komplett Richtung Fahrgastzelle verstellt und mit einem Schraubendreher die Halteklammer des Blinkers gelöst. (etwas fummelig)
Du siehst, geht nicht, gibts nicht.
Alle drei haben es ohne Schaden geschafft. :daumen:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 14 Aug 2020 18:30 von Range-Rider.
14 Aug 2020 18:29 #5 von LA88
Super, würde mich freuen wenn es eine Lösung gibt.
Den Einsatz habe ich bei ebay als Ersatzteil gefunden, nur den Weg das Teil auszuwechseln leider nicht.
Danke für die Hilfe!
Viele Grüße!
Lars
14 Aug 2020 18:30 #6 von Range-Rider
Oben ergänzt...
14 Aug 2020 18:52 #7 von LA88
Danke, mich würde interessieren wie Nr. 1 funktioniert.
Hab mir das angesehen und finde keinen Ansatzpunkt.
Dachte die Schale ist von innen verschraubt, ist aber wohl nicht so.
Gruß Lars
14 Aug 2020 18:59 - 14 Aug 2020 18:59 #8 von Range-Rider
Hab es leider selbst noch nicht gemacht.
Die Antworten waren auf die Schnelle alle aus der Facebookgruppe „Ford Ranger Deutschland“
Letzte Änderung: 14 Aug 2020 18:59 von Range-Rider.
14 Aug 2020 19:15 #9 von LA88
Danke vielmals!
Werde mal versuchen das Glas zu entfernen und hoffe das geht ohne Schaden ab.
Teil ist bestellt und wenn es geklappt hat mache Meldung.
Gruß Lars
14 Aug 2020 19:55 #10 von Range-Rider
Schau mal hier:
ford.7zap.com/d...65050
