- Dank erhalten: 5
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Elektrik
- Zusätzliche Rückfahr-SW bzw zusätzl. Fernscheinwerfer, LEDs, Empfehlung
- Sasa
ich war von dem originalen Rückfahrscheinwerfer damals auch genervt. Der ist wegen Australien bzw. Südafrika rechts verbaut und wenn man bei einem Linkslenker nachts beim Rangieren in den Spiegel glotzt, sieht man eher wenig.
Zur Abhilfe habe ich einen schnöden H3 Scheinwerfer an der Traverse der AHK montiert und an die Leitung mit dran geklemmt. Funktioniert perfekt und die Kamera stört es nicht. Der Scheinwerfer hat schon diverse Kontakte mit Böschungen und dem Unterholz überlebt, einzig die einfache gehaltene Blechhalterung ist mittlerweile ordentlich deformiert. Arbeitswagen...
Gruß! Sasa
- Ralle1964
- Dank erhalten: 7
Die gut 10mm Stahl der Querstrebe, haben mich davon abgehalten weitere Experimente zu machen ^^
Die Adluminis find ich richtig gut und die sind bezahlbar.
Ranger WT T8, DoKa, 2.0 Biturbo. Juni 2020
- Iron
- Dank erhalten: 42
Mfg Iron
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Iron schrieb: Hallo, ich hab heute morgen das erst mal im Dunkeln rückwärts eingeparkt. Ein Albtraum, die ? Nummernschildbeleuchtung? blendet so stark das man kaum was sieht. Muss mal gucken wie man da Abhilfe schafft.
Mfg Iron
Moin.
Dazu gibts hier schon diverse Maßnahmen beschrieben.
Ich schalte die Nummernschildbeleuchtung per Relais ab, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
- Iron
- Dank erhalten: 42
Mfg Iron
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Dazu ca das obere Drittel der Beleuchtung abdecken, so das nur noch Licht auf das Nummernschild fällt und man hat eine wunderbare Sicht mit der Kamera
Marco
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- Iron
- Dank erhalten: 42
Mfg Iron
- Iron
- Dank erhalten: 42
Mfg Iron
- Trail-Seeker
Wollte auch lange diese Lösung mit dem Relais machen, als ich mir im Dunkeln den Wagen mal von hinten angeschaut habe war mir sofort klar dass das Overkill ist. Einfach und kein Stress mit TÜV oder der Rennleitung.
Marco
- Ford
- Elektrik
