Radioempfang sehr schlecht. Neue Dachantenne
20 Sep 2020 20:09 #1 von lucky83
hier im Ort (Heidelberg) ist mein Radioempfang sehr schlecht. Von 6 gespeicherten Sendern gehen nur 2 Rauschfrei.
Die Nachbarin fährt einen VW Lupo mit Basisausstattung und bei Ihr gehen die Sender super.
An was könnte das liegen?
Gibt es für den Ranger eine bessere Antenne?
Danke
Lukas
22 Sep 2020 09:34 #2 von MAB
zunächst würde ich alle Kabelverbindungen vom Radio bis zur Antenne prüfen und auch prüfen, ob Korossion an dem Gewinde für den Stab vorhanden ist und dieser fest eingeschraubt ist. Die Befestigung an der Innenseite des Daches nicht vergessen.
Zudem kann ein Sendersuchlauf an der Stelle mit dem schlechten Empfang zeigen, ob u,U. RDS/DAB+ nicht auf die anderen Frequenzen wechselt. Auch die VW-Frequenzen mal notieren und abgleichen.
Viel Erfolg.
Hast du DAB+ oder analogen Empfang? Was hat der VW?
MlG
MAB
23 Sep 2020 20:22 #3 von lucky83
ich werde mal alle Verbindungen prüfen. Wie öffne ich die blende wo das Touchpanel verbaut ist?
ich habe leider kein DAB+ und der VW auch nicht.
25 Sep 2020 13:14 #4 von hecl
Die Antenne darf nicht auf dem Dach aufliegen oder kurz davor.
25 Sep 2020 17:46 #5 von lucky83
Die Antenne liegt nicht. Sie ist in der eingerasteten stehenden Position
27 Sep 2020 20:07 - 27 Sep 2020 20:08 #6 von hecl
War da nicht auf der Radkasteninnenverkleidung noch so ein Antennending??
Eventuell ist da ja der Stecker ab??
Letzte Änderung: 27 Sep 2020 20:08 von hecl.
04 Okt 2020 18:37 #7 von lucky83
Hi, davon habe ich auch schonmal gehört. Links ist nur ein Behälter und rechts die Batterie, da sieht man eh nix.
Leider
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
05 Okt 2020 16:10 #8 von PIPDblack
Du mußt unten in der Radhausschale beim Nebelscheinwerfer suchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: lucky83
05 Okt 2020 18:43 #9 von hecl
Genau. Auf der rechten Fahrzeugseite vorn auf der Radkastenverkleidung, Also die schwarze im Inneren des Radkasten
05 Okt 2020 21:44 #10 von Range-Rider
Das Blech am Innenkotflügel rechts ist die Antenne, ca. 30cm davon entfernt der Antennenverstärker vorne an einer Querstrebe der Karosserie.
Glaube aber nur AM/FM
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
