Keyless entry
29 Sep 2020 08:46 #11 von campingfriend
campingfriend antwortete auf Keyless entry
PIPDblack schrieb:
campingfriend schrieb: Moin,
Auch funktionierte es nach 5 Tagen Standzeit nicht, erst nachdem ich eine Runde die Batterie geladen hatte
Sollte es wirklich an der Batterie liegen, setze mal mit ForScan die Ladekapazität des BMS höher. Hab meins damals auf 90% gesetzt. Seitdem hab ich keine Probleme mehr mit ner schwächelnden Batterie.
Nach 5 Tagen kann es aber auch ein Schutzmechanismus sein. Kenne das auch von anderen Fahrzeugmarken, dass solche Systeme nach XX Stunden dauerhaft "zu Bett geschickt" werden und erst nach Inbetriebnahme des Fahrzeugs wieder zum Leben erwachen.
die Einstellungen zu verändern, sollte bei meinem BMS nix bringen.
Ich war ja bei ConversMod......
Wenn der Laster alles abschaltet, bekomme ich eigentlich jeweils eine Meldung über FordPass.
Durch den ganzen Elektro-Kram
isset heute nich mehr einfach wie früher :cry:
Gruß Thomas
Unterwegs mit
Ranger Wildtrak 2.0 l BI-Turbo, 10-Gang-Autom - 11/2019
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
29 Sep 2020 09:56 - 29 Sep 2020 09:56 #12 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Keyless entry
Die Aussage kann ich nicht nachvollziehen, war es doch hier ein probater Weg für all diejenigen die mit mangelhafter Batterieleistung kämpften, wenn sie bspw. nicht genug fuhren. Das BMS lädt die Batterie nur aufs Nötigste. Da reichen dann wenig Fahrt und längere Standzeiten, dass es Probleme gibt.
Ich würde das Thema nochmal angehen.
Letzte Änderung: 29 Sep 2020 09:56 von PIPDblack.
Folgende Benutzer bedankten sich: campingfriend
  • Ralle1964
  • Ralle1964s Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
29 Sep 2020 16:09 - 29 Sep 2020 16:12 #13 von Ralle1964
Ralle1964 antwortete auf Keyless entry
Was ist BMS und was könnte das mit meinem Keyless Entry Problem zu tun haben?
Meine Strecke ist immer 26 x 2/tag. Start/Stop läuft tadellos.
Beim Wagen meiner Frau ist die Batterie (Ladezustand) der Grund, warum S/S nicht mehr geht.
Ranger WT T8, DoKa, 2.0 Biturbo. Juni 2020
Letzte Änderung: 29 Sep 2020 16:12 von Ralle1964.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
29 Sep 2020 19:34 #14 von PIPDblack
Mit deinem Problem wohl nix, aber vllt. der Grund, warum bei Campingfriend die Funktion nach 5 Tagen nicht mehr gegeben war.
BMS ist das Batteriemanagementsystem. Das sorgt ab Werk dafür, dass die Lichtmaschine nur so viel wie nötig arbeitet, um den Motor zu entlasten und CO2 zu sparen. Die Batterie wird nur im Schubbetrieb geladen. Und das erfolgt nicht zu 100% sondern nur zu 60% Prozent, knapp über der Schmerzgrenze für die Batterie und das reicht gerade so, um den Motor zu starten. Wer viel fährt hat damit kein Problem. Kurzstreckenfahrer bei gleichzeitiger Nutzung von diversen Komfortfunktionen dann schon eher. Frühzeitiger Batterietod ist zu erwarten.
Die Anleitung zum Heraufsetzen der Ladegrenze findet sich im ForSCAN-Thread.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralle1964
23 Sep 2021 20:32 #15 von JaPie
JaPie antwortete auf Keyless entry
Ich habe ebenfalls eine Frage zum Keyless Entry.
Laut Betriebsanleitung befinden sich die Entrieglungssensoren an den Vordertüren und an der Heckklappe
Bei meiner Heckklappe funktioniert der Sensor allerdings nicht. Hat jemand das gleiche Problem?
Ich habe den Ranger jetzt erst seit einer Woche, und bin mir nicht sicher ob er anfänglich funktioniert hat. Hab halt alles mal ausprobiert, und bin mir bezüglich des Sensors unsicher.
www.fordservice...=True
Gruß Jan
25 Sep 2021 13:55 - 26 Sep 2021 10:31 #16 von JaPie
Keiner der mal eben bestätigen kann, ob an der Heckklappe ein Entriegelungssensor verbaut ist oder nicht?!
Letzte Änderung: 26 Sep 2021 10:31 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
  • J-Zuchi
  • J-Zuchis Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
25 Sep 2021 14:18 - 26 Sep 2021 10:31 #17 von J-Zuchi
J-Zuchi antwortete auf Keyless entry
Wäre schön wenn man wüsste welches Modell Du fährst.
Also bei mir ist kein Sensor an der Ladeklappe verbaut.
Ich vermute mal das es in der Bedienungsanleitung die werksseitig verbauten Hardtops betrifft
Jürgen
25 Sep 2021 15:47 #18 von JaPie
Hast Recht Jürgen, macht vermutlich Sinn.
Model ist ein 2,0 L Wildtrack Baujahr 2021.
Aber der Hinweis mit dem Hardtop ist ja schon mal was. Dankeschön.
Gruß, Jan
