Sicherungen Licht?
  • Zweistein
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
02 Okt 2020 08:25 #1 von Zweistein
Sicherungen Licht? wurde erstellt von Zweistein
vll. weiß einer von euch woran es liegen könnte: Bei meinen Ranger geht nur das Rücklicht hinten rechts. Der Rückfahrscheinwerfer, die Bremslichter hinten und das linke Rücklicht sind tot. Das Bremslicht in der Mitte an der Kabine geht, die Blinker auch.
Bei den Sicherungen hab ich nichts gefunden, aber vielleicht seh ich auch schlecht....
Gruss
Franz
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
02 Okt 2020 08:53 - 02 Okt 2020 08:54 #2 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Sicherungen Licht?
Du wirst um das Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers höchstwahrscheinlich nicht umhin kommen. Das wenigste geht heute noch über Sicherungen. Sachen wie das Licht werden über die Steuergeräte geschalten oder eben abgeschalten. Wahrscheinlich ist eine Glühlampe kaputt und das StG sperrt den gesamten Kreis.
Zumindest bei einer defekten SW-Glühlampe ist es schon öfters vorgekommen, dass es nur wieder leuchtete, wenn der Fehler gelöscht worden ist. Einfacher Wechsel reichte nicht.
Letzte Änderung: 02 Okt 2020 08:54 von PIPDblack.
  • Zweistein
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
02 Okt 2020 18:14 - 02 Okt 2020 18:15 #3 von Zweistein
Zweistein antwortete auf Sicherungen Licht?
Danke!
Mmh, am Anhänger geht ja alles.
Forscan sagt übrigens
DTCs im BdyCM: . B1445: 15 -48
DTCs im PCM: P0671:: 00-6c, P0674: 00-6c
Da ich mich mit solchen Sachen nicht auskenne muss ich wohl mal zu Freundlichen...
sowas passiert dann natürlich immer vorm Wochenende ::(
Letzte Änderung: 02 Okt 2020 18:15 von Zweistein.
02 Okt 2020 21:59 - 02 Okt 2020 22:03 #4 von hecl
hecl antwortete auf Sicherungen Licht?
Ich würde mal für 2 drei Stunden die Batterie abklemmen. Aber beide Pole.
Dann wieder dran und mal gruckem was er dann macht.
Zum freundlichen kannste immer noch.,
Eventuell ist aber auch hinten die Kabelverbindung hinter den Rücklichtern locker.
Das gibts Steckverbinder unterhalb der Heckklappe am Rahmen.
Oder der große Stecker hinten links im Radkasten ( hinter der Verkeidung i.R. Fahrerhaus) is locker oder verdreckt.
Letzte Änderung: 02 Okt 2020 22:03 von hecl.
  • Zweistein
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
02 Okt 2020 22:06 #5 von Zweistein
Danke, werde ich morgen mal ausprobieren!
