- Dank erhalten: 7
Telefonverbindung Sprachqualität
- Ralle1964
Gibt es irgendwie die Möglichkeit etwas an der Sprach-und Verbindungsqualität zu verbessern?
Es liegt mir wirklich fern schon wieder am tollen Ränga herumzumerkeln ^^
Es ist jedoch schon auffällig, wie zickig und schlecht die Freisprechanlage funktioniert.
Handy ist aktuell und gut. Daran liegts nicht.
Evtl kennt jmd noch ein paar Settings (egal ob Handy oder Fahrzeug) das Problem zu lösen?
Danke schonmal.
Ranger WT T8, DoKa, 2.0 Biturbo. Juni 2020
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
welche Software Version fährst Du denn auf dem Handy und dem Sync. Das würde ja schonmal etwas mehr Klarheit bringen womit man es zu tun hat. Verbunden per USB oder BT?
Marco
- Ralle1964
- Dank erhalten: 7
Verbinden mit BT, USB ist aber angeschlossen.
- Bigbär
- Dank erhalten: 45
Ist es ständig oder empfangsabhängig?
- Ralle1964
- Dank erhalten: 7
Dann knarzt es oft, sodass die Sprache nicht verständlich ist und dann gibt es häufiger Phasen ohne Ton.
Es ist jetzt nicht dauernd der Fall, man kann schon telefonieren. Es ist jedoch auffällig mehr, als ich es kenne....um es mal vorsichtig auszudrücken.
Empfangsbedingte Abbrüche sich gefühlt auch häufiger als vorher (anderes Auto).
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 237
wie ist denn der Mobilempfang so generell? Hört sich eher nach "nicht so gut" an.
Weil, ich hatte bei meinem (Sync 3.0) noch nie das Problem. Wohne aber in der Großstadt und Pendel nur im erweiterten Ruhrgebiet.
- Trail-Seeker
Marco
- Bigbär
- Dank erhalten: 45
Trail-Seeker schrieb: Bei mir hängt die Sprachqualität auch am Empfang. Falls das bei dir nicht der Fall ist, mal Ford vorstellig werden.
Marco
FORD?
Ford sagt...Radio geht...liegt am Kunden...Handy...Empfang.
Wetten!
- Trail-Seeker
Marco
- Dank erhalten: 520
2. Hat dein Telefon alle updates?
3. Hast du mal alle BT-Verbindungen im Auto und die Ford-Verbindung im Händy gelöscht und anschließend neu verbunden?
4. Bestehen die Probleme schon von Anfang an oder lassen sie sich auf ein update (Sync oder Händy) zurückführen?
