Forescan kein IPC Modul
27 Dez 2020 16:59 #1 von motorjogi
Forescan kein IPC Modul wurde erstellt von motorjogi
Hallo erst mal in die Rund :P :P :P :P :P
Bin ganz neu hier, und hab mich gesten das erste mal mit Forescan beschäftigt (neuwagengarantie ist gerade abgelaufen :evil: )
Leider wird mir das IPC Modul nicht angezeigt, ich will unbedigt den Gong und ein paar andere
Sachen ausprogrammieren, wiel die Viecher im Revier im Revier solche Geräusche immer mit Flucht quittieren.
Kann mir da jemand helfen?
L.G und frohe Weihnachten an alle
André
27 Dez 2020 20:46 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Forescan kein IPC Modul
Hallo Andre,
Du hast sowas?
1. Ihr benötigt einen Laptop oder Desktop PC mit Bluetooth oder WiFi und einen OBDLink MX Bluetooth oder WiFi Adapter.
Meinen OBDLink MX Adapter habe ich von Amazon:
www.amazon.de/S...38f2b
Gibt es sicherlich günstiger!
Wichtig ist der Umschalter für die beiden Geschwindigkkeiten.
Sollte es mal nicht klappen, dass alles geladen wird, nach ein paar Minuten erneut versuchen. Meistens klappt es dann.
LG Axel
28 Dez 2020 07:29 #3 von motorjogi
motorjogi antwortete auf Forescan kein IPC Modul
Hi :prost:
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich hab tasächlich ein Vlink Stöpsel, ohne dem Umschalter.
Da werde ich wohl mal shoppen gehen ´müssen.
die meisten Sachen hab ich schon raus, bzw rein programmiert bekommen,
Kurvenlicht,Batterie, Nebelscheinwerfer merken, und Steckdose funktioniert, und hoffentlich ist der Gong dann auch mal weg, , Das nerft wie sau, als ob man nicht merken würde, dass der Schiffsdiesel noch läuft:angry:
Weiss zufällig jemand, ob es möglich ist zwischen dem Adaptiven, und normalen Tempomat hin und her zu schalten, ohne umständlich durch das Menü zu clicken?
Ich stelle mir eine Tastenbelegung vor, wie beim Spurhalteassistent
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
28 Dez 2020 10:19 #4 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Forescan kein IPC Modul
Nein, da gibts nix.
Selbst wenn der adaptive Tempomat nicht zur Verfügung steht, wird nicht auf den normalen geschalten. Da muss man auch erst ins Menü.
Hätte man mMn besser lösen können.
09 Feb 2021 18:13 #5 von motorjogi
Hab mir den Stecker mittlerweile besorgt, aber er zeigt mir das IPC modul immer noch nicht an, was mache ich falsch?
Danke für deine Hilfe André
  • planetengetriebe
  • planetengetriebes Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
09 Feb 2021 22:58 #6 von planetengetriebe
planetengetriebe antwortete auf Forescan kein IPC Modul
servus,
ein neues profil in forscan hast du angelegt?
bei deinem profil fehlen jene spezifischen module, welche mit deinem vlink adapter nicht ausgelesen werden konnten.
deshalb werden die auch nicht angezeigt, durch erstellung eines neuen profils wird alles neu eingelesen. das dauert beim 1. mal auch länger als mit dem gespeicherten profil.
einfach altes profil löschen und ein neues anlegen. ist selbsterklärend, andernfalls gibts auf forscan.org die anleitung.
lg
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
12 Mär 2021 07:04 #7 von motorjogi
Danke für die Antwort, ich werde das mal probieren, sobald der Karren die Werkstatt mal wieder verlassen darf.:)
